Микросхема STK4182 II
  Список форумов » Даташиты
sailor
Сообщение #1 От 08/09/2004 19:10 цитата
Есть муз.центр SONY. Не работает выходной усилитель. Определили путём замены на исправный из другого центра. Вопрос: есть ли возможность проверить работоспособность микросхемы прямо в схеме ? Проверили транзисторы в схеме - все в норме. Следов подгоревших элементов нет. Питание подаётся. Будем благодарны за ответ, так как находимся в море и возможности пойти в магазин за новой микросхемой нет...Спасибо !
stas1
Сообщение #2 От 08/09/2004 19:20 цитата
posmotri na vihode(vivodi 10,13)esli net postoianogo napreajenia,i esce vivod 6 mute улыбка
Denis
Denis
Сообщение #3 От 08/09/2004 19:26 цитата
Ну впринципе надо померить напряжение на выходах микросхемы. Оно должно равнятся половине напряжения питания.
  stk4182 ll.pdf  253 КБ  Скачано: 3545 раз(а)
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 08/09/2004 21:16 цитата
Denis писал:
Ой ли? А какого питания? По модулю?
sailor
Сообщение #5 От 11/09/2004 20:07 цитата
Померил - на выходах (10 и 13 ножках) - по нулям, как на работающем узле так и на не работающем. На 6 ножке в обоих случаях примерно 1,7 вольта. Мерил относительно средней точки. Там стоит ещё пара транзисторов на выходе микросхемы, наверное что-то типа Протектора. Но транзисторы целые. Диоды вроде тоже. Каким образом устроена защита микросхемы, и есть ли она вообще ? (Модель аудиоцентра Sony GRX5)
Valeks123
Сообщение #6 От 20/03/2009 22:27 цитата
Проверить на 7 ноге -51v, скорее всего в обрыве резистор 100 Ом смех
VikBel
Сообщение #7 От 20/03/2009 22:29 цитата
Valeks123, Думаешь что без малого почти за пять лет не починили. смех
Другие темы раздела Даташиты
