Аналоги ТМС BCT-1939WH
  Список форумов » Даташиты
A.T.
Сообщение #1 От 21/01/2013 11:51 цитата
Ищу аналог межкаскадному трансу BCT-1939WH, поскольку оного в продаже нет (равно как и даташитов на него замешательство ). Питание каскада 18V. Как минимум интересует его коэф. трансформации.
И ещё один глупый вопрос: можно ли поставить ТМС от 3УСЦТ "Темп-280" (тип МС и напряжение питания каскада сказать пока не могу, телевизор-донор лежит оч. далеко)?
LordLostr
Сообщение #2 От 21/01/2013 11:55 цитата
A.T., Смотри в каком разделе тему открываешь! Тему перенесу.Почитай внимательно правила раздела!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 21/01/2013 12:30 цитата
A.T. писал:
Ищу аналог
Какой смысл тебе искать аналог, если судя по всему, у тебя всё равно кроме "ТМС от 3УСЦТ" ничего нету?
А что случилось с BCT-1939WH? Почему бы его не перемотать?
A.T.
Сообщение #4 От 21/01/2013 13:20 цитата
LordLostr писал:
А где ещё? В "даташитах" ищут сами характеристики, а меня интересуют аналоги, поскольку каталогов с характеристиками, по которым я могу сделать выборку подходящих трансформаторов, у меня нет. Раздел-же "подбор аналогов" я не нашёл (либо плохо искал).
Yuritsh писал:
А вдруг подойдёт? Я-ж не знаю ни напряжения питания МС-3 (или МР-403, хз что там стоит), ни коэффициента трансформации BTC-1939WH.
Yuritsh писал:
Подозрения на КЗ витки. Перемотать, конечно, можно, но нет гарантии, что короткозамкнутых витков после этого не станет больше - опыта то перемотки нет, есть только теория. Хотя, если не удастся найти аналог - не страшно, ведь телевизор всеравно чиню для себя, зато появится опыт перемотки :-)
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 14:38
Нашёл я схему МР-403-1, питание предвых. каскада СР там 18V. Это наводит на мысль, что есть смысл перемотать BCT-1939WH, спалить HOT, выкинуть их обоих, улыбка раскопать сарай на даче (не факт, что удастся) и достать "Темп-280" с севшим 13 лет назад кинескопом, из которого выдрать ТМС и вых. каскад.
LordLostr
Сообщение #5 От 21/01/2013 13:54 цитата
A.T. писал:
Правила ты так и не прочитал бяка Там сказано:Напишите в нем, что вам нужно (даташит, опознать элемент, подобрать аналог и т.п.).
Укажите маркировку. Маркировку писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 21/01/2013 14:01 цитата
A.T. писал:
Чёто не верится.
A.T. писал:
А можно просто заплатить мастеру, и не забивать себе голову всякими подозрениями.
Так как на этот транс в инете нет никакой инфы, с большой долей вероятности можно предположить, что никто и никогда не сталкивался с его заменой, потому что не нужно было.
Не лишним было бы сообщить, в каком ТВ (марка и шасси) он стоит.
A.T.
Сообщение #7 От 21/01/2013 14:12 цитата
http://youtu.be/3ypWb5CXkUo
Поскольку предвыходной каскад я проверил подетально, а ССИ подавал как от процессора (см. видео), так и от заведомо исправного УСР (ещё видео), выдранного из какого-то УСЦТ с помойки и проверенного на Рекорд-ВЦ381Д. Но ССИ всеравно искажается и засаживается с 7В до 0,8В (или с 8 до 1В если запускать СР от УСР). Поэтому подозрения падают на ТМС. Выходной каскад исправен. Растр есть, но заужен.
Маркировку ТМС я написал как есть, если надо, могу показать фотографию. Стоит в Erisson 1401 BN6R.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 21/01/2013 14:18 цитата
A.T., ну ты же в Москве живешь. Неужели в Москве кроме "ТМС от 3УСЦТ" ничего нельзя найти? Неужели нельзя зайти в какую-нибудь телемастерскую и попросить. Наверняка это будет не дороже бутылки пива.
A.T.
Сообщение #9 От 21/01/2013 14:28 цитата
Yuritsh писал:
Пошлют меня там - и всё. Думаю, стоит проверить транзистор V401 2sc2482 (H-Drive). Вдруг он глючит (утечка база-коллектор)?.. Проверю - отпишусь.
A.T.
Сообщение #10 От 21/01/2013 17:29 цитата
Конечно! Коллектор-база звонится в обоих направлениях. Вот и садится ССИ. При этом переход база-эмиттер в обрыве. Чудо, что растр какой-никакой, но был! Прозванивал до этого я ему только коллектор-эмиттер, забыв про другие переходы. Тупая и наивная бошка-ааа!.. подшучивать, дразнить смех
По трансформатору:
Померял сопротивление первичной обмотки - оно равно 9ом. Надеюсь, это поможет другим, если кто столкнётся с неисправностями таких ТМС.
браво! - это я себе аппладирую, какой же я доверчивый (полупроводникам) порой бываю.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 21/01/2013 18:06 цитата
A.T. писал:
Значит, просто вводил в заблуждение?
A.T.
Сообщение #12 От 21/01/2013 20:11 цитата
Yuritsh писал:
A.T. писал:
Получается, что да. Проверил прозвонкой и измерением ёмкости я действительно всё. Транзистор я прозвонил лишь на пробой коллектор-эмиттер, а переходы проверить забыл (или поленился). В любом случае, на схеме я пометил все детали кроме ТМС как проверенные. Приношу свои извинения.
Другие темы раздела Даташиты
LED
