drapieznik
Как видно из фотографий, речь об автомобильном реле (Ford Scorpio), точнее реле-таймере. Gurtwarnung с нем. означает (упрощенно) предупреждение о ремнях безопасности, тоесть задача реле - включить на около 20 секунд лампочку предупреждения о необходимости одеть ремень безопасности. Включение происходит в момент включения зажигания, подается +12В на контакт "15"; контакт "L" перемычкой соединен с контактом "15"; "К" - с лампочкой на приборной панели, а она - с корпусом. "31" - это корпус (минус 12В) автомобиля. Само устройство было исправно, отрисовывалась только его схема. Поскольку я уже имел дело с другим таймером (реле), в котором были использовано похожую схему (но более усложненную), где точно использовались транзисторы BC517 - Дарлингтона (n-p-n), - я пришел к предположению, что возможно и T187, - тоже составные транзисторы: тестер звонит переход "база-коллектор", открывая его положительным напряжением; другой переход не звонится, коэффициент усиления не определяется на цифровом тестере (DT9208A). Естественно, даташита я не нашел не сие изделие (Т187- возможно изготовитель Fairchild), и также мой вывод о цоколевке транзистора исходит из предположения схожести с BC517-м. Проблема в том, что при установке транзисторов BC517 - реле не работает, а значит транзисторы Т187 отличаются параметрами (как минимум) от BC517. |
m.ix
Master Mixa
| drapieznik писал: | | коэффициент усиления не определяется на цифровом тестере (DT9208A) | he21 или на прозвонке диодов?А если из серии BC547 557 327 ставить? есть ещё цифровые 114 124 |
drapieznik
На h21.
Кстати, BC517 тоже не определяется h21, хотя цоколевка известна. Обычные биполярные, при указаных номиналах элементов, не срабатывают. |
RUZIK40
drapieznik
Посему я и употребил слово"возможно", - в силу своих сомнений. Спасибо, за подсказку!
P.S. - на сайте не нашел. Видимо обозначение на транзисторе просто маска, закодировано. |
RUZIK40
drapieznik
Вопрос задан;
По второй ссылке из всех мне встретились лишь 3 транзистора, в которых хотя б последние цифры (87) были в маркировке,но они по корпусу другие да и параметрами неподходящие. Серия ВС... доходит почти до цифры "187", но именно такого номинала нет.
Нет, сверху, на торце транзистора ничего нет.
Вот другое реле (заднего оконного очистителя):
Ford Relais 87GG-17K542-AA Zus.Heckwischer 12V
в нем тоже использован тот же транзистор, но вероятно другой даты выпуска:
Интересно, но вот образец ВС517 того же изготовителя из еще одного реле (передних дворников)
тут маркировка обычная, без добавочных букв или цифр. |
