помогите опознать микросхему
  Список форумов » Даташиты
larry65
larry65
Сообщение #1 От 25/09/2009 19:04 цитата
Надписи на микросхеме 2A07714. Строчкой ниже - 5531
Стоит в блоке питания перед полевым транзистором K3566 ...
Сам аппаратик-это домашнее кино ,, PHILIPS'' HTS8100/12.
После молнии ... если укого схемка есть блока питания просто будет великолепно... (фото микрухи есть)
Всем спасибо!!!!!
  DSCF0061.jpg  224.85 КБ  Скачано: 2161 раз(а)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 25/09/2009 19:57 цитата
larry65, вроде, на 5 и 8-й ногах напряжение питания? Да ещё и стоит в импульсном БП и скорее всего в обратной связи по выходу или в управлении первичным преобразователем? Тогда посмотри вот этот даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155294/HP/HCPL-5531.html Похоже, твоя чечка - HCPL-5531 (3-я схемка в Functional Diagrams и схема включения в самом конце даташита)... Оно?
larry65
larry65
Сообщение #3 От 25/09/2009 21:04 цитата
нет вроде не она .....4 нога на корпусе, 6 питание и 5 выход на затвор полевика.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 25/09/2009 22:02 цитата
larry65 писал:
...5531
Так может это ШИМ контроллер? Ну, тогда у меня версия последняя - правда, вряд ли подходящая - на пятой ноге не питание, а управление на MOSFET. Впрочем, глянь даташит на FA5531. Вдруг да оно?
Может, и еще варианты есть, но что-то больше ничего не вспоминается.
larry65
larry65
Сообщение #5 От 25/09/2009 22:56 цитата
Очень похожа ..... схема несколько отличается , но всё же .....сходство есть . Завтра буду копать .....
anlyk
Сообщение #6 От 26/09/2009 18:30 цитата
larry65, попробуй глянутьь сдесь может что подберешь http://remont-aud.net/ic_power/
Другие темы раздела Даташиты
