Valeriy L
Нужен контроль температуры установил программу VT48 приобрел датчик а с адаптером проблема не могу приобрести транзисторы DTC114E, DTC114T может кто знает чем их можно заменить?
Описание программы и схема адаптера в архиве в DjVu.
Описание.rar 121.96 КБ Скачано: 1143 раз(а)
tenon
| Это не простой транзистор а Гугль что говорит? Такие в старых автомобильниках и видаках прокатывают |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| В принципе любыми из серии DTC, я недавно 114е покупал. Можно банальными 315-ми с резисторами по 10 ком, как нарисовано. |
Valeriy L
| Безымянный ты пробовал с 315-ми +10к ? Любыми может не получиться DTC114E стоит 2 резистора (эти мне удалось достать) а в DTC114T стоит один в базе. Если проблему можно решить 315-ми то это будет хорошо. Мне предлагают привести DTC114EC сможет он заменить DTC114E , в чем их различие. |
rematik
Флудоголик
Vrt-disk
DTC.rar 160.21 КБ Скачано: 1375 раз(а)
Valeriy L
| Тепнрь понятно 114 ЕС это SMD. Если не достану DTC114T буду пробовать на 315. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Совсем не обязятельно SMD, я юзаю обычные. Про 315 в конкретной схеме не ручаюсь, все зависит от скоростей. |
Valeriy L
| Собрал модельку в EWB на 315 вроде работает на вход модели транзистора подавал 1000Нz. Попробую в реальной схеме, если 315 поместиться, ведь все нужно разместить в корпусе вилки COM порта. |
ZSN
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Про 315 в конкретной схеме не ручаюсь, все зависит от скоростей |
да 315 побыстрее будет 114-го.
Таких транзисторов с старых видиках много...
NowLex
| Valeriy L, Подходят ли все-таки 315? Чем еще можно заменить подоступнее? |
m.ix
Master Mixa
| NowLex писал: | | Подходят ли все-таки 315? | нет 114 это цифровой транзистор, в нём определённым образом подключены резисторы.
На митьке их пруд пруди.
хотя можешь и его влепить и + 2-4 резистора соплями  |
NowLex
| А все-таки чем можно заменить 114? У нас в городе такие даже не знают, достать негде. ООчень надо! |
m.ix
Master Mixa
NowLex, А заказать ?
Даже в New Vasyukax можно заказать детали из той же Первопристольной. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Цитата: | | А все-таки чем можно заменить 114? |
Чем угодно, с тебя два резистора по 10к
только тут на картинке прямой транзистор, а тебе нужен обратный.
Valeriy L
Поставил КТ3102 и резистор 10к все работает. Спасибо за помощь  |
NowLex
| А кто-нибудь сумел сделать термометр с 2-3 датчиками? Или КОМ порт этого не позволяет? |
NowLex
