STK2250 может такое быть ?
  Список форумов » Даташиты
shidiy
Сообщение #1 От 23/02/2010 16:46 цитата
может на вход микросхемы идти напряжение? Не хочу палить микросхему зря...
  STK2250.pdf  135.06 КБ  Скачано: 653 раз(а)
Graf7
Graf7
Сообщение #2 От 23/02/2010 18:27 цитата
shidiy писал:
с праздиком! голливудская улыбка а поточнее...на вход микросхемы недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 23/02/2010 18:43 цитата
shidiy, я что-то не понял вопроса, конечно на вход любой микры идёт напряжение, несколько вольт, милливольт, микровольт, всё зависит от схемотехники, где и как применяется данная микросхема, в твоём варианте на вход приходит несколько вольт.
Graf7
Graf7
Сообщение #4 От 23/02/2010 19:35 цитата
приветствую тебя мастер! улыбка я вот думаю ежели у него разница между питающим и напряжением на входе невелика ,то пожалуй кирдык микросхеме.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 23/02/2010 19:41 цитата
Graf7, Привет! с праздником! , Дело в том что автор не написал сколько вольт на входе , понятно если Uпит=48 вольт , а на входе 45вольт, тогда явный пробой, а если нескольо вольт , тогда норма я думаю.
shidiy
Сообщение #6 От 23/02/2010 22:03 цитата
есть еще такой вариант...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:27
у меня на этой микросхеме усилитель, но эти схемы предполагательные, от моего нет.
  p00002.png  174.46 КБ  Скачано: 2523 раз(а)
Graf7
Graf7
Сообщение #7 От 23/02/2010 23:44 цитата
Скажите,а сколько вольт на какой ноге,греется она или нет,может быть возбуждается?Не садит ли она питающее напряжение?Как вообще она себя ведет?
shidiy
Сообщение #8 От 24/02/2010 09:18 цитата
я ее не впаивал. сгорела микросхема, выпаял, померял напряжение на этих ножках, на ножки 1,7,16,10 постуает около 40ка вольт, проверил транзисторы которые перед микрухой, все работают, так я вот спрашываю...
TE
Сообщение #9 От 24/02/2010 12:13 цитата
Graf7, ответить на вопрос нельзя, т.к. необходимо знать величину напряжения при однополярном питании или положительного и отрицательного напряжений при двуполярном питании.
shidiy
Сообщение #10 От 24/02/2010 16:01 цитата
1-16"+"; 7-10"-".
TE
Сообщение #11 От 24/02/2010 17:12 цитата
Надо думать напряжение питание двуполярное +40в и -40В? Такое же напряжение показывает прибор на входах микросхемы?
shidiy
Сообщение #12 От 24/02/2010 17:37 цитата
Питание показывает 45в, а на входе 40в.
TE
Сообщение #13 От 24/02/2010 18:59 цитата
Надо впаять временно резистор 200 -240 Ом между входами 1 и 7, например и померять какое напряжение будет на верхнем и нижнем концах этого резистора относительно земли.
shidiy
Сообщение #14 От 25/02/2010 17:21 цитата
впаял резистор, на 1 контакте +40 а на 7 +45
TE
Сообщение #15 От 25/02/2010 18:11 цитата
shidiy, не может такого быть, что-то ты путаешь. Проверяй предоконечный каскад.
shidiy
Сообщение #16 От 26/02/2010 20:03 цитата
Всем большое спасибо! Там так нужно, впаял микруху, все работает!
VikBel
Сообщение #17 От 26/02/2010 21:49 цитата
shidiy писал:
А что, была не так припаяна ?
shidiy
Сообщение #18 От 26/02/2010 23:26 цитата
VikBel, нужно чтоб шло напряжение, походу там заумная схема...
Другие темы раздела Даташиты
