Транзистор 13003 | |||||||
a gosha 05/11/2011 13:43 |
Привет всем.
Полттора года назад комунальники меняли економичние лампочки в уличном освещении я купил 40 лампочек половина оказалась рабочей. счас начали уже гореть. Продолбался с одной лампочкой пол дня, пока не разобрал рабочую лампочку. транзистори 13003 новие звонятся как простие транзистори и они неработают в етих лампочках. родние звонятся как составние и ети работают. может счас продают 13003 простие под маркой составних??????????? 13003 простой или составной. Новий простой в лампочке неработает. старий звонится как составной в лампочке работает. |
Alexasha 05/11/2011 14:09 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/MJE13003.pdf |
viktor_ramb 05/11/2011 14:38 |
a gosha,
Когда это они составные были ? ![]() |
a gosha 05/11/2011 14:46 |
viktor_ramb,
транзистори 13003 новие звонятся как простие транзистори и они неработают в етих лампочках. родние звонятся как составние и ети работают. Пять раз перепроверил. |
m.ix 05/11/2011 15:12 |
кт940 по слухам мона использовать. |
viktor_ramb 05/11/2011 15:26 |
m.ix,
Ставили умельцы, говорят сильно греются. ![]() a gosha 13003 бывают с диодом К-Э, может ты это имеешь в виду? Если не это, то результаты замеров в цифрах давай, может это новый вид 13003 - западноукраинский мутант! |
II3II 05/11/2011 16:50 |
Попробуйте вызвонить и сравнить с цифровым MJE13003. |
pabel 05/11/2011 17:02 |
II3II, С каким еще цифровым .?
Ты привел схему для снятия характеристик транзистора. ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:21 Вот все документы ,- http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?query=MJE13003&exc=yes&basic=yes¶m1=type¶m1_val=document с моделями для симулятора. viktor_ramb, Похоже что те которые с диодами ,это перебитые ,другие транзисторы. |
II3II 05/11/2011 17:49 |
Конечно фигню написал, видимо сидр хороший попался... ![]() Вы-бы написали марку и мощность лампы, может схема найдётся. |
viktor_ramb 05/11/2011 17:49 |
pabel,
http://www.datasheetarchive.com/MJE13003D-datasheet.html# |
pabel 05/11/2011 18:37 |
viktor_ramb, Понятно,с буквой D диод стоит.
Вот фирма(из последнего даташита) ,где и другие буквы описаны(вбейте в поиск на сайте марку транзистора MJE13003 и он выведет)- http://www.unisonic.com.tw/ |
a gosha 05/11/2011 22:44 |
LUMMAX
КЛБ23/840-Е27-І 23ВТ |
eduard2 05/11/2011 23:33 |
a gosha, помотри этот? (аналог КТ8170А1) первый,что на фото у тебя 3DD13003E6D по логотипу фирмы wuxi china resources huajing microelectronics co. ltd а у них есть вот такие выбирай какой твой? |
II3II 06/11/2011 19:33 |
Вот схема, должна подойти.
Я вычитал что транзисторы 13003 с разными буквами,имеют разную цеколёвку Б-Э-К. Не знаю насколько это верно,но учесть нужно. |
pabel 06/11/2011 21:24 |
Вот вы сейчас высчитывать,какой это транзистор, припаритесь. ![]() http://www.crhj.com.cn/en/products.asp?ClassId=96&Search=1&ClassId1=12 |
pabel 06/11/2011 22:13 |
Во ,какой интересный,...-"попробуй проверь такой"!? ![]() |
pabel 06/11/2011 22:53 |
Теперь надо аккуратно про эти транзисторы говорить,типа так-
-Пока ,вроде бы ,может быть, среди них Дарлингтона ....-нет ![]() a gosha,
eduard2 07/11/2011 15:33 |
pabel, ты,что слепой? (но в принципе такой как у тебя только корпус другой,и не J7D а E6D-чуть по слабей будет,чем твой, я дал автору его родной,что на первой фотки) там корпус ТО-126 я-же писал
pabel 07/11/2011 16:23 |
eduard2, Получай "Зрячий "...гранату!. ![]() |
eduard2 07/11/2011 16:47 |
pabel,
pabel 07/11/2011 17:34 |
eduard2,
И на каких транзисторах ты еще видел ,чтобы обозначение снизу вверх писали?. И, что обозначают буквы "ЕВА", в "последней" строчке? ![]() ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 18:38 А может ты знаешь какой у них документ ,по маркировке обозначений, есть?. |
casander88 08/11/2011 12:15 |
У МЕЯ ТАКАЯ ТЕМА |
cybe 22/11/2011 20:21 |
Ещё такой бывает. Цоколёвка та же что и у 3DD13003X1 от pabel |
SpiritKing 19/06/2012 03:57 |
У нижнего транзистора в первом посте (13003 ST) цоколевка идет справа налево, в отличие от 3DD13003. Напоролся когда импульсный блок запускал. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23623/STMICROELECTRONICS/ST13003.html |
Master_CarAudio 07/09/2012 16:47 |
эти же транзисторы сгорели в уф сушилке.
сейчас ищу чем бы их заменить. 13003HB ![]() |
TE 07/09/2012 17:40 |
Заменить можно более мощными KSE5027 кстати, эти транзисторы есть в корпусе TO-126. На такой плате можно и в корпусе TO-220F, их проще найти.
Маркировка C5027. |
Master_CarAudio 07/09/2012 18:12 |
TE, спасибо, 5027 тоже составной? |
TE 07/09/2012 19:21 |
А 13003 составной? |
atmicandr 07/09/2012 19:24 |
Master_CarAudio, можешь 13007 поставить... их найти ещё проще. |
Master_CarAudio 07/09/2012 23:12 |
Если база слева, то составной, если справа - то обычный. Мне нужен составной 3DD13003E6D - база слева, схему нарисовал с платы. BF459 (аналог КТ940) ставил для пробы, пытается разжечь лампы, но на рабочий режим не выходит. ![]() добавлю монтажку перевернутую, чтобы удобней было смотреть ![]() |
eduard2 07/09/2012 23:44 |
Master_CarAudio, Мля... ну я же давал постом ниже даташыт этого танзика ну ещё раз посмотри этот? |
Master_CarAudio 07/09/2012 23:50 |
шит я уже видел, спасибо, мне нужны аналоги, оригинала в продаже нигде нет. |
eduard2 08/09/2012 00:01 |
Master_CarAudio а ,что у тебя есть? вот это тоже видел http://www.crhj.com.cn/en/products.asp?ClassId=96&Search=1&ClassId1=12 и это посмотри 3DD13003D у тебя есть вот шыт на него, и чота я вижу у тебя на плате какой-то резик подгорел - менял его? |
TE 08/09/2012 10:12 |
Master_CarAudio, обычный транзистор или транзистор дарлингтона определяют по даташиту, но НИКОГДА по расположению выводов, в чем, посмотрев предоставленные даташиты, можешь убедиться сам.
Идеально подходят для этой схемы преобразователя 13007, о которых уже говорил atmicandr, применяются в большинстве маломощных компьютерных блоков питания. |
Master_CarAudio 08/09/2012 12:09 |
TE, к сожалению, даташит забыли положить в прибор, поэтому приходится определять по расположению базы. Можно еще попробовать определить по значку производителя, на моих транзисторах стоит строчная буква "у" у не дарлингтонов ST Microelectronics и ON Semi знаки будут другие. Я уже в курсе, что искомые мною транзисторы применяются где угодно, чаще всего в энергосберегающих лампах, но в продаже ни 13003, ни 13007 нет. |
eduard2 08/09/2012 17:53 |
Master_CarAudio фот инфу нашёл схема почти как у тебя ,что-ты срисовал у тебя совковые есть КТ8170А(А1) ? А твовой транзистор не составной (если он был бы составной иу него был-бы большой К.усил. а по шиту это не видно) -это китаёзы замутили и поставили демферный диод между К-Э т.е по выходу (что-бы не пробило обратным импусным напряжением К-Э и поставили защитный ещё транзистор ,что-бы не пробило по входу т.е между Б-Э и Б-К) вот посмотри http://altenergy.org.ua/remont-kll-i-elektronnogo-ballasta.html |
atmicandr 08/09/2012 19:44 |
Ну тогда MJE13009 or 2SC4242
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 11:48 Если свободное место есть, то можно воткнуть 2SC3306 но только не врите что его в магазинах нет! Такого не бывает! |
TE 08/09/2012 23:24 |
Набрал в яндексе ST13007 и получил огромное колличество магазинов, которые рады продать эти транзисторы. |
Master_CarAudio 08/09/2012 23:31 |
Только лампе от этого не легче, с этими транзисторами она не работает. Перечитайте самое первое сообщение в этой теме. Предлагаю не мусолить в 10 раз одно и тоже и остановиться на том, что транзисторы 13003 бывают разные и они НЕ взаимозаменяемые. И те транзисторы, что продаются во всех магазинах ST NJM и им подобные не являются заменой транзисторов в китайских лампах. |
eduard2 08/09/2012 23:59 |
Master_CarAudio
Master_CarAudio 09/09/2012 02:33 |
там ошибка в схеме, неправильно подключена питающая обмотка. ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 03:54
Да не буду врать, они стоят, как половина этого прибора и все равно работать не будут ![]() ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 03:59
а я и не знаю, это первое что попалось здесь на глаза и приблизительно похоже на то, что мне нужно. Бросил я аналитическую работу по поиску чужеродных транзисторов и решил заняться практикой. Взял то, что у меня было под рукой, горсточку BF, можно было бы что-нить из компьютерных блоков дернуть, но это тоже лишние движения. Отмерил из того что было самые-самые коэффициентистые, поставил - лампы едва тлеют, но не зажигаются. Занялся тогда модернизацией прибора, трансформатор, базовые резисторы итд. Короче, все работает. Вывод: из любого г можно сделать конфетку, было бы желание ![]() |
eduard2 09/09/2012 03:12 |
Master_CarAudio, тут ещё есть инфа может пригодится http://qrx.narod.ru/rem/see.htm |
Master_CarAudio 09/09/2012 03:42 |
Спасибо, очень интересная статья по ламповедению. Зная схему, можно примерно предположить, сколько лампа проживет ![]() |
stas-mas 21/09/2012 23:37 |
a gosha, сам никогда этим вопросом не задавалься,но вот твой вопрос толкнул наhttp://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=13003 у них то усиление в зависимости от производителя и буквы вконце.
Буду знать. |
Alekfilimon 26/09/2013 19:15 |
Так все таки подскажите пожалуйста правильную распиновку этого транзистора и его электрические параметры.Базовый ток,какую энергию в вольтах он может пропустить коллектор эмиттер.И он расчитан на работу в ключевом режиме?Или может и в обычном? |
GruVital 27/09/2013 06:00 |
MJE13003 |
Alekfilimon 27/09/2013 16:34 |
В даташите, которые открывал, все на иностранном языке.Корпус ТО-220.А у транзистора 13003 без буквы корпус полукруглый как у старого кт-361.Вот почему и обратился к специалистам.Да распиновку ножек можно определить мультиметром. |
eduard2 28/09/2013 18:20 |
Alekfilimon, здесь смотри и выбирай а если китаёз попадётся типа 3DD13003E6D
2bios 16/07/2019 02:18 |
Делал ревизию электронного балласта старого люминесцентного светильника Космос и обнаружил два тpанзистора 13003D в необычных корпусах. На сайте изготовителя, согласно логотипу, wuxi china resources huajing microelectronics co. ltd, о них ни слова. Привожу размеры, распиновку и внутреннюю схему. Корпус SOT-82, но площадка теплоотвода полностью изолирована.
