Помогите опознать деталь. маркировка S10Bxx. Корпус SOT-23-5 | |||||
zmeeey 07/09/2015 17:10 |
Помогите опознать деталь. маркировка S10BLG. Корпус SOT-23-5
Помогите опознать деталь. Цифровая приставка World Wision T38 Диагноз не включается, потребление по току более 2А. Очень греется пятиногая микросхемка, маркировка S10BLG. Корпус SOT-23-5 Гугл результата не дал. Фото прикладываю. |
eduard2 07/09/2015 18:24 |
zmeeey,
PS-Это для кого и чего сделано ![]() |
roges 07/09/2015 19:49 |
Больше похож на Step Down..., дроссель "выдаёт". Да и 4-й pin у "S10BLG", задействован. zmeeey, сравни включение с APS2415 ![]() |
eduard2 07/09/2015 20:23 |
roges, Привет! Да похож по пинам на ASP2415 -я смотрел не на пины в его фото ,как они там вкл. а по коду S10 как в Базе есть - вот поэтому и дал ссылку на DC/DC ЗЫ- Здесь инфу взял ![]() там segor (Саша) -тоже не ту инфу дал ТС ,вообще там можно хорошо наепатся ,в отношение marking code ( там в теме топикстартёр -хоть какую то пиновку дал своего девайса , в отличии от zmeeey) -могут идти этот девайс под кодом S13/14 и т.д ( типа как на фото от RAMMER -в теме он её положил ) за основу идёт код S1xxx - Да кстати -тоже у нас на форуме ,тоже была такая тема год назад ,так и не решили её http://monitor.espec.ws/section27/topic246684.html ЗЫ- ![]() ![]() ![]() zmeeey-пиновку бы лучше бы дал ( в место фото) своего девайса - быстрей бы нашлась инфа на него ![]() |
roges 07/09/2015 23:31 |
Нет... ![]()
Читай внимательней ту тему ![]() |
zmeeey 08/09/2015 09:39 |
Сдул чтоб не коротил,
1 пин на резистор 10К 2 пин GND 3 пин на дроссель 4 пин +5 В напрямую с питания, кондер на дроссель 5 пин на 2 резистора по 18К Отличается от APS2415 |
zmeeey 08/09/2015 10:26 |
eduard2, Спасибо, натолкнула тема про китайские регистраторы ![]() Приставка завелась, ща буду гонять под нагрузкой. ща нагрузка на блоке 500-600 мА. пока без антенны. |
roges 08/09/2015 11:17 |
zmeeey, интересно - чем? |
zmeeey 08/09/2015 11:21 |
1 и 4 пин не закорочен
ДОБАВЛЕНО 08/09/2015 12:23 прогон более часа в работе. полет нормальный тема решена |
Yuritsh 08/09/2015 11:30 |
roges 08/09/2015 11:35 |
zmeeey, не вводи людей в заблуждение |
zmeeey 08/09/2015 11:46 |
Не спорю, ошибаюсь, пересмотрел даташиты. Всем спасибо тема решена, хоть и частично, определили только тип конкретную модель микросборки так и не определили. |
silver075 29/04/2016 19:47 |
Так я не понял S10BLG. Корпус SOT-23-5,какой аналог |
zmeeey 29/04/2016 21:35 |
PAM2301CAAB180 smd код (маркировка) A18a нашел в китайском регистраторе. А также APS2415 код S10 , все черным по белому) Даже со схемой включения. |
linagalt 29/09/2016 16:06 |
Извиняюсь за опоздание, но может кому пригодится.
Вместо APS2415 ставлю TD6817 - полноценный аналог, ценник пониже чем у других подобных Step-Down DC-DC Converters, а функциональность не хуже, да и на "Али" их как грязи: http://archive.espec.ws/files/TD6817.pdf https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160929050826&SearchText=TD6817 ![]() |
Пневмослон 07/12/2016 10:17 |
Помогите опознать элемент. S10BLC SOT23-5.
Помогите опознать элемент. Установлен на плате по цепи питания при входе 5 в. Если возможно, подскажите аналог. Устройство- китайский DV- RECORDER. PRO. Записывающее устройство для радиоуправляемых моделей. |
AlexP 07/12/2016 13:45 |
Пневмослон, посмотри эту http://www.chipown.com.cn/en/product.asp?id=105
А то из-за твоих каракулей не видно куда ноги идут. |
roges 07/12/2016 14:41 |
AlexP, Саша, у APS2415 в коде 5-ть символов. Больше похоже на STI3408B....
Пневмослон 07/12/2016 14:48 |
Ничего не смог найти
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 14:57 Так лучше видно. Фото которое в "полный рост" это аналог устройства, внешний вид и корпус одни и теже, отличие в версии платы. Правда и этот элемент почти такой же. Думаю это степ даун... Но какой? |
AlexP 07/12/2016 15:52 |
roges, да, по маркировке больше подходит STI3408B. Хотя, судя по той инфе, что на них есть, они аналоги. APS2415 только по току немного по мощнее. |
Пневмослон 07/12/2016 16:33 |
Мощнее это лучше)) спасибо, буду пробовать, буду искать. |
AlexP 07/12/2016 16:52 |
Пневмослон, ты по распиновке посмотри. Совпадает ? Это только наши предположения в опознании. А то закажешь, а это не она. ![]() |
Пневмослон 07/12/2016 20:16 |
На соседнем форуме подсмотрел : http://forum.china-iphone.ru/dvb-t2-1109-t39100.html.
Но предложенные Вами и этот не совсем аналоги. Или ??? ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 20:18 Черный большой прямоугольник в схеме, это дросель??? |
AlexP 07/12/2016 21:56 |
Пневмослон, SY8008C, судя по даташитам, тоже сюда пойдет. Так что еще один аналог нашелся. |
Пневмослон 08/12/2016 11:25 |
Все ок. SY8008, TD6817 самые подходящие. Последний практически полный аналог. 4 часа в работе - полет нормальный)) |
Vov@n4ik 08/12/2017 19:08 |
Доброго времени суток! Спецы ну подскажите плиз, тоже т2 приставка - сдох преобразователь, маркировка s10baa, стоят 3 одинаковых, по модели дц-дц понятно, но они с разным фиксированным напряжением на какое заказывать? Если не лень, разжуйте плиз поподробней) |
roges 08/12/2017 20:35 |
Vov@n4ik, он ADJ. |
Vov@n4ik 09/12/2017 13:04 |
roges, это я понимаю, меня смущает параметр
Regulated Output Voltage: APS2415-1.2, -40°C ≤ T ≤ 85°C 1.164 1.200 1.236 V APS2415-1.8, -40°C ≤ T ≤ 85°C 1.746 1.800 1.854 V Это минимальное напряжение, максимальное или это пределы регулировки? Если это типовое напряжение, то как с одинаковыми 6817 или 2415 получить на выходе все напряжения? (на 3,3 их нет вроде) |
roges 09/12/2017 13:54 |
Vov@n4ik, и что здесь непонятного? Даны пределы изменения типового значения вых. напряжения в диапазоне температур -40°C ≤ T ≤ 85°C (рабочий диапазон) + погрешность номиналов резисторов в делителе. Причём, всё это справедливо при выполнении условий производителя.... R1=200KΩ for all outputs; R2= 200kΩ for VOUT=1.2V, R2=300kΩ for VOUT =1.5V, R2=400kΩ for VOUT =1.8V, and R2=633.3kΩ for VOUT =2.5V. Тоже самое, касается и 6817. Читай внимательно даташиты.... там всё есть. |
Vov@n4ik 09/12/2017 14:54 |
Ясно, спасибо, roges, просто увидел в каком-то даташите "фиксед аутпут вольтаж", это и сбило с толку. Теперь досмотрел, они есть и фиксированные и адж. |
Ural335 28/05/2018 11:29 |
TD6811 вместо S10BGI ( оказалась под рукой)- работает как часы. В моем случае 3.3V. |
roges 28/05/2018 14:45 |
В свете последних директив КПК - "S10BLG. Корпус SOT-23-5 " = STI3408B - 1.5MHz, 1.2A Synchronous Step-Down Converter, Marking : S10xxx ![]() |
yura828282 30/06/2018 22:51 |
поставил NCP1529
( DXJRPH) маркировка Buck Converter, DC-DC, High Efficiency, Adjustable Output Voltage, Low Ripple, 1.7 MHz, 1 A Корпус: SOT23-5 Аналоги: MP2104, APW7101 (не проверял) TOP MARK: DXJ вместо S10xxx. Корпус SOT-23-5 аппарат sat integral 1228 - работает нормально |
ben4a 07/12/2018 02:06 |
В Lumax DVBT2-555HD вместо STI3408B (S10xxx) также работает без переделок RT8059 (BQ=02T) |
nikiev 19/01/2019 15:46 |
Подойдет TD6817, маркировка S1A |
roges 19/01/2019 20:50 |
nikiev, покажи даташит TD6817, с такой маркировкой. Или это с потолка? |
nikiev 19/01/2019 22:00 |
А в чем проблема-то?
![]() Заказывал TD6817 на Ali, пришла с маркировкой S1A... ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 23:23 Вот эфирный приемник, похожий как у автора.. ![]() ![]() та, что стояла: ![]() А это TD6817.. ![]() На 1,8v стоит, заменил, все заработало.. |
ioannn1 08/03/2019 21:40 |
Это понижающий чип S10BDF ID9AJ KV5JE 106M S1011 B2F36D 5353A6H вот где она есть https://detail.1688.com/offer/523334195406.html?spm=a261y.7663282.autotrace-offerDetailContext1.3.6428113dv1yziY&sk=consign |
vitas26 24/04/2019 09:35 |
STI3408 |
q0209 22/07/2019 16:40 |
Добрый день. Помогите опознать "трупик"!
Корпус sot-23-5, на корпусе обозначение S12CCE. Чем заменить? Если верить гуглу, то должен выдавать 3.3в, аппарат t2 тюнер world wision t63. |
Богдан Богданович 04/03/2020 20:27 |
S12CDA ----- поставил MT3410L MT3410 AS11D AS1SD AS15D |
