Определите модель SMD транзистора в корпусе SOT-143
  Список форумов » Даташиты
gek555
Сообщение #1 От 15/08/2010 22:19 цитата
Доброго дня уважаемые форумчани нужна ваша помощь! не могу распознать что за электронный компонент толи транзистор с 2 эмиттерами с ПНП полярностью толи оптопара..уже сбился помогите с распознаванием модельки по маркировке которая на корпусе..она в контроллере на управление станком с ЧПУ...надо выяснить что за компонент..скажу одно что производство этой платы КИТАЙ...чтоб было понятно...в общем смотрим фото и пытаемся помочь...буду очень благодарен!
в общем на плате маркировка компонента U8 и U19 ...думаю видно они имеют по 4 ножки присмотритесь около микросхем снизу (U6 и U11-имеющих 16 ножек корпус)под U11 тое 2 штуки стоит припаяны ...корпус похож на (SOT–143)..но что за зверь не разберусь..выкладываю фото для ознакомления...если есть вопросы пишите .на корпусе написано - pR1/85
от руки даже нарисовал как подключается этот 4 ножечный к микросхеме..видимо он как нагрузочный или ещё что то..направление ножек нарисовано как на плате на самом деле расположено..может поможет...
это фото на самой плате контроллера
вот нарисовал чтобы было понятней
TE
Сообщение #2 От 16/08/2010 21:42 цитата
gek555, а что за маркировка 16-ти ножечных микросхем? Фото получше нет?
gek555
Сообщение #3 От 16/08/2010 22:31 цитата
am26ls31c
kobraxxx
kobraxxx
Сообщение #4 От 27/03/2012 08:51 цитата
а что за транзистор тоже в корпусе sot143 но с маркировкай на корпусе N42E
TE
Сообщение #5 От 27/03/2012 09:54 цитата
kobraxxx, уверен что транзистор? Например, gek555 тоже просил опознать в неизвестном для него элементе транзистор, но это не транзистор а защитные диоды PRTR5V0U2X.
NeymeYka
Сообщение #6 От 27/03/2012 12:43 цитата
Зайди на AllDatasheet -Микра расписана от и до.4-х элементная логика управл.по 4 и 12 ножкам.1,7,15,9-входа.Соответственно-\2,3\,\5,6\,\11,10\,\14,15\-выходы.Транзюки стоят по сбросу.В правой МС задейств.половина.Ноги тр-ров нумеруются по час.стрелке,микру нарисовал неправильно-СУСАНИН
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 13:45
Следует читать 1,7,9,15-перепутал
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 14:13
И скорей всего pR1-это мс сброса работающая поножкам Z (3,5,11,13)-high impedans(off)
TE
Сообщение #7 От 27/03/2012 13:50 цитата
NeymeYka, вообще-то речь уже не о вопросе gek555, его вопрос был почти два года назад. Если уж обратил внимание на него, то, несмотря на хорошее описание на AllDatasheet, ты нашел сброс, по которому стоят транзюки. Под каким номером сброс? Потом, на принципиальных схемах допустимо рисовать элемент без соблюдения порядка нумерации выводов.
Кстати, о нумерации, её принято вести против часовой стрелки. В качестве примера возможный ответ для kobraxxx - транзистор BFG520.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 11:06
Пока писал появилось добавление. NeymeYka, Z как и Y являются выходами микросхемы, один иверсный, другой прямой, т.е. при подаче на вход A единички (сигнал высокого уровня) и при наличии единички на входе G или нолика (сигнал низкого уровня) на неG, на прямом Y будет единичка, а на Z будет нолик. При смене сигнала на входе А с высокого на низкий на Y будет низкий (0)на Z высокий (1), смотри таблицу состояния в даташите.
NeymeYka
Сообщение #8 От 27/03/2012 14:16 цитата
Моя бочина.Бес попутал.ПРОТИВ часовой
Другие темы раздела Даташиты
