gnom69
Кто нибудь менял ?Какие изменения нужны что бы заработала..Или как SG привести в состояние start up// [url] [/url] Как бы на 1ом выводе , сделал 2.6 вольт...нифига. |
| gnom69, а зачем менять - их валом за копейки ... |
gnom69
| KRAB, Последнюю взял в магазине и у той 11 вольт постоянки на выходе и через 2ве недели привезут,наверное.Опять на Али идти придётся и ждать месяц...Как вариант - эта не рабочая, потому как при выпайке с донора , припой плавился а хрень не двигалась , в низу опять приклеена супер лаком была точечно.Перегрел наверное, а иначе и не снять было. |
gnom69
| Вчера сьездили за микросхемами, пришли 2ве, в ленте(у тех же поставщиков, номера другие на микрах) - поставил одну и такая же борода ..10 вольт на выходе(генерации нет), даже если Comp от INV отключить цепь.На 1ом выводе(INV), 1.93(вроде как 2.4-2.5 должно быть, на 2ом(Comp) - 6.35, в шите - 6 вольт макс.13A60D(утечка затвор-сток) дохлый снят с нагрузки.На 3 ем выводе (Mult) есть 2.2 вольта.Игрался с ёмкостью 1-2 вывод, нифига.Гуглил.прошёлся от Монитора и далее, информеров по работе МС 0 ль, крыша уже клинит.Кто знает как отбраковать их- типа не рабочая? Может там частота к примеру большая и я её не вижу ? |
gnom69
| Так и не получилось тогда решить вопрос с этой злополучной 6562adtr, даже транс подбрасывал токовый от безысходности.А вот SG оказалась рабочая +обвязку перенёс с транс-ром другой платы и всё заработало.Четыре микросхемы и ни одна не включилась в работу, кроме как постоянку выдать на затвор. |
