шим PF6200
  Список форумов » Даташиты
krugen
krugen
Сообщение #1 От 11/09/2017 10:43 цитата
проблема в следующем: вышла из строя шимка PF6200 , стоит в БП
715G6197-P01-001-003E ,используется в филипсах и панасониках , в магазинах нет такой нашел где то что подходит NCP1200 , но частота может быть как 40 , 60, так и 100 Кгц ,
какую мне надо не пойму , схему БП прилагаю
https://yadi.sk/i/HTIJo0-23MmxvM
roges
Сообщение #2 От 11/09/2017 11:52 цитата
krugen, по этой замене (PF6200S), вся инфа тут - http://remont-aud.net/load/lcd_tv/pf6200s_analog_zamena_pin_to_pin/181-1-0-46543
У PF6200A фиксированная частота - 65KHz....
krugen
krugen
Сообщение #3 От 11/09/2017 12:22 цитата
спасибо roges, значит можно ставить NCP 1200 на 60Кгц
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 13:30
вот я балбес, я ж там http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://remont-aud.net/load/lcd_tv/pf6200s_analog_zamena_pin_to_pin/181-1-0-46543 и узнал о замене .НО невнимательно прочитал что менять нужно именно на NCP1200 Р60 , вопрос решен
Другие темы раздела Даташиты
