Golden Interstar DSR 8001 PC не включается
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 От 04/06/2010 19:04 цитата
Помогите с этим аппаратом господа спецы ! Ремонтом занимаюсь давно и ресиверами в том числе , но по мелочи , и в основном DRE . Принесли с диагнозом - не включается . Подключил JTAG , а аппарат не определяется . Что мне нужно сделать ( только подробнее ) , что бы запустить рес , или уже ничего невозможно сделать ? Питание в норме , пульсаций нет .Проц D61115GM 104 , флешь TE28F160 , серия S . Генерация присутствует .Ревизия 02
Гафур
Гафур
Сообщение #2 От 05/06/2010 06:55 цитата
Сергей Шмелев, Конечно надо начать с прошивки (если БП в норме, 3,3в, 2,5в, 5в в норме) Но я не когда не заливаю через жтаг. У меня есть прогер. Пропиши через прогер, если не поможет тогда вероятно проц лег.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 05/06/2010 16:02 цитата
Gofa , я же написал не включается , ком порт его не видит , поэтому и стал делать через JTAG .
Гафур
Гафур
Сообщение #4 От 06/06/2010 09:24 цитата
Сергей Шмелев, Я имел в веду через программатор. Если жтагом не прошивается, ком порт тут не пляшет.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 06/06/2010 21:06 цитата
Gofa программатора нет . Единственное что могу переставить на 8005 , но подробностей не знаю или попробовать без м\с , но боязно . Какие еще варианты у меня ? Прошу поподробней . Если можно дамп - на флеши этикетка С07В ,на плате написано DIZIGATE-42000 2005.02.11 . На 8005 DIZIGATE - 48000 5004.12.08 , этикетка на флеши 49ВЕ . Могу попробовать у друга в мастерской прошить с программатором , но после выходных
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 08/06/2010 22:43 цитата
8005 полностью определяется с помошью EJTAG_TT и EJFlasher 1.0b8 , а 8001 нет .
Гафур
Гафур
Сообщение #7 От 09/06/2010 13:44 цитата
Сергей Шмелев, Дампа к сожалению у меня нет. Можно тебе эксперимент сделать. Найди дамп от 8001-го. Отпаяй флешку на 8001 и поставь его на 8005 и залей туда дамп от 8001. Конечно это только теория. На практике я не пробовал. Было бы лучше прошит через программатор.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 11/06/2010 13:40 цитата
Спасибо , буду пробовать .
MASTERD4
Сообщение #9 От 12/06/2010 07:40 цитата
Было когда-то с много DSR8001 не тем софтом прошили. Приходилось выпаивать флеш и в 8005 запаивать. Посмотри ниже в архиве, может поможет.
  EJFlasher_1.0b8.zip  516.18 КБ  Скачано: 825 раз(а)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 12/06/2010 14:26 цитата
Спасибо , но похоже флешь битая . Перепаял на 8005 и аппарат не определился .
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 12/06/2010 15:42 цитата
TE28F160
Её вроде надо разлочить?не так?
