Тюнер DIGITAL 4000 не прошивается.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #1 От 23/06/2010 18:39 цитата
Всё питание в норме, конденсаторы заменены. Тюнер работает нормально, без проблем.
Но прошить невозможно ни с компа ни с тюнера. С компа высвечивается "connecting" и висит, а тюнер просто включается.
ХП и иные бяки исключены.
Что предпринять? сумашествие
audi
Сообщение #2 От 23/06/2010 22:11 цитата
DIGITAL 4000 клон Globo 6000 ,а по ним в инете куча инфы.
sezar71
Сообщение #3 От 24/06/2010 01:31 цитата
первая неприятность с прошивкой подобного. был сам шнур хоть распаян и прозванивался как надо. (распаян тоже правильно) проблему решал долго пока не выкинул и спаял другой(распайка под внимание) .Обрати внимание на загрузчик может нужно менять. да и питание когда то морочило голову хотя на первый вид вроде норма. но и наконец сам порт тоже может бить(но редко)...для проверки попробуй стянуть софт в ПК, а там будет видней...Да а какой софт стоит и (загрузчик).и какой хочешь залить???
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 От 24/06/2010 10:46 цитата
Питание доставляли с рабочего тюнера. Кабель 100% рабочий-другие прошиваются на нем. Шили на 2-х компах. Загрузчик труман 1,07 стоит, заливаем его же но со списком каналов. Другие софты пробовали-аналогично. В ПК тоже не сливается.
sezar71
Сообщение #5 От 24/06/2010 12:44 цитата
тогда сам порт тюнера.но честно с ни не работал (как то не приходилось) но Вам проверить не мешало...
Sem
Директор
Sem
Сообщение #6 От 24/06/2010 14:04 цитата
sezar71 писал:
тогда сам порт тюнера...
Что имеется ввиду?????
sezar71
Сообщение #7 От 24/06/2010 14:22 цитата
Тюнер сопрягаться с ПК по по шине передачи данных (все что от RS232 и до процессора) в Вашем случае два транзистора и кучка сопротивлений +питание .ищите схему и смотрите. http://forum.sat-expert.com/resivery/1861-shemy-datashity-i-t-p-bez-obsujdeniia-13.html ссылка на схему...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 24/06/2010 15:13 цитата
Вот схема COM_PORT на транзисторах
http://sat-prof.com.ua/showpost.php?p=1433&postcount=22
