Dreambox 500S китаец "Сервис не найден"
dr-woland
Сообщение #1 От 24/12/2009 14:02 цитата
Пацент - Выводит на экран "Сервис не найден" на всех каналах верхнего и нижнего дипазона и любой поляризации, на выходе под нагрузкой 13v/18v присутствуют, при этом показывает уровень сигнала и качество (сигнал залочен). Питающие напряжения 12v, 5v, 3v, 2.5v, 1.8v в норме. На 5-й ноге тюнера +29,8v. Перемучку полевика по 12v ставил (без изменений), предохранитель проверен (закорачивал на всякий случай). Перепробовал все софты паблик и не только. Мак адрес в дриме нормальный без бомбовый. Какие будут мысли по реанимированию? Клиент хочет к Новогодним праздникам зрелищ...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 24/12/2009 14:53 цитата
Читаем h"tp://satsat.info/remont-dreambox/623-dreambox-500s-cherez-neskolko-minut-raboty-pishet-net-signala.html
И темы не плодь на других сайтах!
dr-woland
Сообщение #3 От 24/12/2009 19:22 цитата
Rostyk.07 писал:
А в чём проблема-то? Где-нибудь помогут - я верю добрым людям!
babai70
Сообщение #4 От 04/09/2010 19:41 цитата
Сдох дреам 500 нет питания на бошку . поставил перемычку вместо полевичка появилась только вертикальная поляризация тоесть 12в горезонталки нет 18в что еще выбило ?
bav
bav
Сообщение #5 От 04/09/2010 21:14 цитата
U70
babai70
Сообщение #6 От 06/09/2010 20:55 цитата
Спасибо все верно оказалось U70 виновен
