Проблема после обновления со спутника
На страницу Пред.  1, 2
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #21 От 01/09/2010 05:12 цитата
bellserg писал:
на эл. схеме дре5000 найти RB/к нему подходит одна из ног флэшки/ .што это ?
15нога подтянута через сопрот. к питанию,но возможно и неиспользуеться вовсе.
bellserg писал:
jtag на транзисторах говно
Вы вообще отличаете транзистор от резистора?
bellserg, Ответ на твой вопрос(изначальный )был дан несколькими постами выше
Иван Василич писал:
sticontrol, не все типы флешек видит.поэтому выдает такую ошибку(хотя флешь рабочая на 100%).
А с Вашим "жтагом" кроме этой проги ничего работать не будет.Так что
Иван Василич писал:
укоротить до 15 См
шнурок.. Обратить внимание на правильную распайку
Иван Василич писал:
посмотри это : http://monitor.espec.ws/section28/topic116162p40.html
Если память не изменяет,то первое сообщение на этой странице-как раз и распиновка Ваша
А так-же :
Иван Василич писал:
И еще один маленький нюанс. После залития файла надо отключать "житаг" от реса полностью. А вот уж потом запускать рес.
Последний пункт обязателен
bellserg
bellserg
Сообщение #22 От 01/09/2010 12:17 цитата
[quote="Иван Василич"]
bellserg писал:
[quote="bellserg"] без этой ноги флэш не определяется.а сопрот што это? куда ж ногу от флеши припаять?
Yaroslav
Сообщение #23 От 01/09/2010 12:43 цитата
помираю со смеху!
"15нога подтянута через сопрот. к питанию,но возможно и неиспользуеться вовсе.
[quote="bellserg"] без этой ноги флэш не определяется.а сопрот што это? куда ж ногу от флеши припаять?"
помираю со смеху!
bellserg
bellserg
Сообщение #24 От 01/09/2010 14:38 цитата
a если питание на неё подать сдругой ноги? можно попробывать? с какой лучше?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #25 От 01/09/2010 16:51 цитата
bellserg, Вы пропускаете мимо: САМОЕ ГЛАВНОЕ
Иван Василич писал:
Если уж так хочеться
YarShev писал:
Через 4,7К на 3,3 вольта смех
bellserg
bellserg
Сообщение #26 От 02/09/2010 19:39 цитата
нога и на самом деле не задействована.укоротил шнур.дамп залил.без 15ой ноги всё пашет.спасибо Иван Василич за совет нащёт шнура.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #27 От 03/09/2010 04:59 цитата
bellserg, Ну так отметьте тему как Решено
romi4
Сообщение #28 От 14/09/2010 07:01 цитата
dr-woland писал:
Проверить нужно первым делом питание, возможно из-за него не шьётся.
Шью таким и проблем не бывает, если нужен в пишите в личку.
Заинтересовался данной сборкой. в личку написать немогу почемуто пишет "Ошибки на странице". схемку можно?
dr-woland
Сообщение #29 От 14/09/2010 14:58 цитата
Только целиком девайс можно. Схем в сети полно - выбирай и делай.
