bellserg
| есть три материнки от дре 5000.на одной сила сигнала в 2 раза слабей чем должна быть/уровень в норме/на второй сигнал есть но не находит каналов.на третей сигнала нет вообще.везде 18v eсть.тарель настроена.чё может быть? |
bav
Много чего....
Для начала вх. блоки проверяй. |
bellserg
| а если сменить сам блок/куда кабель прикручивается/ в сборе? благо они у меня есть. |
Гафур
| bellserg, Вот он и есть ,, входной блок" и ,,тюнерок", это все про ,,куда кабель прикручивается". Вот с него и надо начинать. |
bellserg
| сменил в котором не было сигнала оба блока/рабочие 100%/сигнал есть но каналы не видит.где ещё порыть? |
Гафур
| bellserg,То есть, сигнал есть, но не прописывает каналы, так? |
bellserg
| да так.настройки спутника в порядке |
bav
| bellserg писал: | | сменил в котором не было сигнала оба блока/рабочие 100%/сигнал есть но каналы не видит.где ещё порыть? |
Без бутылки хрен поймешь, что ты хотел сказать?
Ты сам вдумчиво прочитай...
Дальше плясать по пути прохождения сигналов от блока к процу, может где дорожку оборвал. Питание блока проверь. Все как обычно... |
MASTERD4
| Когда есть сигнал но каналов не находит, тогда пропаяй резисторную сборку R167. Стоит справа на краю платы возле CI-слота. Было уже больше 10 аппаратов, в том числе и новые. Во многих приходилось пропаивать паяльной станцией микросхемы в входном блоке (после 10-30мин. работы начинал сыпать или пропадать сигнал). Для начала пропаяй или посмотри на обрыв R167. Если не поможет, тогда пропаяй R39, R43, R46. Последние 2 трудно паять, входной блок и слот мешают. |
bellserg
| буду мучить дальше.спасибо за инфу |
Гафур
| bellserg, А, может когда ты менял входной блок, плохо запаял ножки? |
bellserg
| перебровывал всё што написано выше/дажэ менял R167/не помогло.и ноги на блоке припаяны насмерть.походу в запчасти обе материнки определю. |
bellserg
| одну материнку починил/где сигнал был на половину/путём замены в ч блока .щас норма |
babai70
| какой входной блок стоит в нем или на какой можно по менять а то показывает сигнал только полавину если он слабый рвет картинку при сильном все ОК |
andrey3347
Такая же фигня: все шкалы есть - каналы не находит.
После заливки ПО с каналами - на открытых "нет сигнала" на 3колоре "к.к."
Пробовал все че написано, безрезультатно.
Может виноват проц.? |
bellserg
| папробуй сменить R167 и как следует пропаяй .мне помогло |
bav
Менять резисторную сборку зачем? Там может быть нейкий скрытый дефект который тестером не обнаруживается???????????????
| Цитата: | | Может виноват проц.? |
Вполне может быть. |
