General Satellite VA-7200 нет включения
alif
alif
Сообщение #1 От 26/11/2010 17:33 цитата
Добрый день! General Satellite VA-7200 при включении моргает красный индикатор питания, но включения нет,при нажатии кнопок никаких изменений.решил начать с блока питания. 32v 24v 12v 5v 3.3v присутсвуют,схемку не нашёл, всё-ли верно?может слёт прошивки или можно ограничется заменой памяти 24с64?помогите пожалуйста, чем можете,опыта в этой области практически нет,не судите строго.
audi
Сообщение #2 От 26/11/2010 20:49 цитата
Надо бы более тщательно занятся БП ,частенько замена кондеров, если нет ESR метра, особенно по 3.3 в решает проблему.Сетевую банку не оставь без внимания.
alif
alif
Сообщение #3 От 27/11/2010 09:19 цитата
Банку менял не помогло(,может схемка есть у кого?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 27/11/2010 11:01 цитата
Зачем там схемка?
alif
alif
Сообщение #5 От 27/11/2010 11:19 цитата
Freddy, Так настаивают на блоке питания)
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 28/11/2010 09:55 цитата
alif, а что нового придумано в этом блоке питания, возьми схему любого питателя собранного на этом же ШИМ и отличий будет минимум от того что у тебя.
Гафур
Гафур
Сообщение #7 От 30/11/2010 08:02 цитата
alif, У тебя БП выдает правильные напряжение, но надо осцилком проверит пульсации. Если все ОК, тогда только прошивка. Не 24с64, а саму флешку.
alif
alif
Сообщение #8 От 30/11/2010 09:14 цитата
Всем огромное спасибо!Заменил кондеры 1000x10v аппарат завёлся))
elman
Сообщение #9 От 30/11/2010 17:48 цитата
Первый же ответ решал проблему. Надо было держаться 4 дня
