lupo
Доброго здоровья всем!Решил прикупить себе мотоподвес GTP-1800AM,(надоело вручную крутить на спутник).
В наличии имею тюнер Topfield Tf-6000F,спутниковую тарелку Svec-1,8 метра.Тюнер имеет систему моторизированный DiSEqC 1.2 и 1.3(USALS).Конкретно с этими мотоподвесами,дейсеками дел не имел,купил антенну,поставил, настроил на спутник(Ямал-201 90Е)смотрю.Поэтому вопрос,какие причиндалы нужно еще к этому мотоподвесу.
Поделитесь секретами.
Спросил на Satsis.info,отмолчались.
Lenchik
К этому мотору нужна еще тарелка. Та что у вас для этого абсолютно непригодна. Во первых она кривая от рождения и хорошо работает только на С диапазоне. В Ku она эквивалентна 90 сантиметровой оффсетной антенне, например супралу. Это из за кривизны поверхности. Геометрия поверхности не должна отличатся 1/8 - 1/10 от длины волны. Длина волны в Ku около 3 сантиметров. Для этой тарелки такое не достижимо в принципе.
Заявленные производителем 180 тарелки для этого мотора вызывают сомнения. На большие антенны ставятся обычно актуатор с позиционером.
Разболтает редуктор за год, полтора.
Мотор должен быть закреплен так чтоб регулировалась деклинация и элевация. Ну и естественно он должен поворачиваться по кругу, чтоб выставить направление на юг точно в центре дуги.
Ну и еще при установке руки надо прямые иметь, чтоб дуга вписалась в орбиту геостационарных спутников. |
answer
| lupo, Мне не понятен сам вопрос,в нете по нему информации-завались(находил по запросам мультифид,мотоподвес,мотор,актюатор и т.д.),даже видео смотрел. |
Lenchik
Да он интересуется как присопливить мотор к этому китайскому дерьму.
Если очень хочется то его надо присрать так чтоб была возможность поворота тарелки относительно мотора по вертикали и мотора относительно мачты как по вертикали так и по горизонтали. Две вертикальные регулировки и называются деклинация и элевация. |
lupo
| Все разрешилось простым советом в магазине по продаже спутникового оборудования. |
lupo
Установил на свою прямофокусную антенну 1.8.Приобрел позиционер EZ-2000 Motek,подключил,настроил,работает прекрасно.
Но считаю что немного жидковат для большой антенны.Необходимо ставить противовес.
Доработаю,отпишусь. |
