bellserg
| на б.п от dre 5000 наблюдается повышенный вольтаж на всех выводах порядка 1.5v....так то работает но не сгорело бы чево.. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| bellserg, кто мешает ИБП отремонтировать, если результаты измерения напруг достоверны конечно. |
bellserg
| критично это ? или у других тожэ на б.п есть такое? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bellserg, критично это ?
Если вместо 5В идёт 6.5В то критично! |
bellserg
| померил с другой материнкой на той норма .32.6в 24.3в 11.8в 4.9в 3.3 в |
ninagora
| Смотри электролиты,наверняка они у тебя даже горячие,если и не вздувшиеся. |
bellserg
торпеда
ninagora
| Понял ,что осциллографа нет.Тогда не парься,меняй электролиты в БП,даже если по твоему они хорошие.В первую очередь в цепи усилителя ошибки. |
Solovei4ik
| часто такое, что 3.3 и 5 вольт в норме (стабилизация по ним равняется), остальные выше на 1-5, зачастую это норма, зависит от того, как транс намотан. Бывает питальник в разнос идет, чтоб убедиться ставишь новые кондеры, которые связаны по шине обратной связи, обычно 3.3 и 5, и меряешь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| bellserg, проверить номиналы резюков по TL431, если такая имеется в этом БП. |
RAMMER
| bellserg писал: | | померил с другой материнкой на той норма .32.6в 24.3в 11.8в 4.9в 3.3 в |
Смотри ревизии блоков питания FP06M024 Rev:1.0 и FP06M024 Rev: 3.1 отличаются немного схемотехникой и небольшое отличие по реальным напряжениям у них присутствует. Поэтому когда будешь менять один на другой меняй конденсаторы на основной материнке , которые впрочем так же имеют отличия в зависимости от ревизии. Только орентируйся по напряжениям до стабилизаторов питания : 5,0V --- 5,8V~6,4V ; 12V --- 14,2V , замеры делай на диодах |
