Нужна схема блока питания ресивера HUMAX F1-ACE (РЕШЕНО)
skytaxi
Сообщение #1 От 18/10/2011 18:27 цитата
Облазил весь инет,но так и не нашёл схему блока питания ресивера HUMAX F1-ACE.Интересуют параметры резисторов в высоковольтной части блока.Может у кого завалялась схема на этот раритет?
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 От 18/10/2011 18:55 цитата
может оно
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 19:56
может поможет
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 19:59
они вроде похожи
  Service_Manual_Via_Fox.zip  995.46 КБ  Скачано: 3665 раз(а)
skytaxi
Сообщение #3 От 18/10/2011 19:22 цитата
Спасибо,но эта схема не подходит.Блок питания F1-ace собран на 1L0383R.Очень похожа схема от ресивера DRE 4000,но думаю,что номиналы разные.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #4 От 18/10/2011 19:24 цитата
недовольство, огорчение
skytaxi
Сообщение #5 От 18/10/2011 19:29 цитата
Эту тему я прочитал первой,только схем там нет.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #6 От 18/10/2011 19:30 цитата
здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section9/topic103849.html
skytaxi
Сообщение #7 От 18/10/2011 19:36 цитата
К сожалению тоже не то.
VOLOCHA
Сообщение #8 От 18/10/2011 20:00 цитата
skytaxi,
Каких именно?
Приведи номера или дай фото с указанием....... улыбка
marcelina
marcelina
Сообщение #9 От 18/10/2011 21:01 цитата
skytaxi писал:
1L0383R это что за микросхема такая?
Может эта подойдёт?
  Схема БП ресивера Humax IRCI5400.pdf  436.83 КБ  Скачано: 3184 раз(а)
skytaxi
Сообщение #10 От 19/10/2011 02:31 цитата
Простите,это опечатка,микросхема 1L0380R
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 03:46
На фото изображён блок питания,от VA-ACE,он взаимозаменяем,именно им я и проверил ресивер,который прекрасно работал от этого блока,но у F1,другой блок питания.Попробую разместить фото.Меня интересуют номиналы резисторов,R2,R3 иR6,Причём R2 иR3включены почему то последовательно.Даже не понятно,неужели нельзя было одним обойтись?Как то даже не технологично!
skytaxi
Сообщение #11 От 19/10/2011 03:15 цитата
Почему то не получилось отправить фотографию.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 04:37
Схема БП ресивера Humax IRCI5400.pdf к сожаления не подходит,хотя микросхема такая.
misha7
misha7
Сообщение #12 От 19/10/2011 07:40 цитата
Вот типовая схема включения 1L0380R. R2,R3 иR6 цепи подключения опиши.
А картинки и файлы вставляются так : http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
______________
Ранее выложенный файл из *gif перевёл в *pdf
  1L0380R.zip  75.73 КБ  Скачано: 1903 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #13 От 19/10/2011 09:10 цитата
Какой номинал именно нужен(позиционное обозначение)?
skytaxi
Сообщение #14 От 19/10/2011 10:02 цитата
R1,R2 и RP2
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 11:28
Внешний вид блока питания.Резисторы находятся между большой ёмкостью и трансформатором
misha7
misha7
Сообщение #15 От 19/10/2011 11:17 цитата
R2 и RP2 по 100k. R1=47k На выложенной схеме подписаны
На фото не видно. полоски на них же написаны. И схему их соединения огласи.
skytaxi
Сообщение #16 От 19/10/2011 11:26 цитата
Установил R2=100k,был в обрыве,блок заработал,пока трудиться.Спасибо!
sattel
sattel
Сообщение #17 От 19/10/2011 12:12 цитата
А что Bаш резистор сгорел так что даже маркировка не видна?.Нужно искать причину появления неисправности.
Так маркировка видна.Вам что лень изучать "мать часть"?
skytaxi
Сообщение #18 От 19/10/2011 12:19 цитата
Маркировка видна,но с цветом полос разобраться не смог,то ли со временем цвета поменялись,то ли я дальтоник.Внешне резистор в обрыве никак не отличался от исправных.
sattel
sattel
Сообщение #19 От 19/10/2011 12:55 цитата
Ищи причину обрыва резистора, может быть,а может и "старость".
skytaxi
Сообщение #20 От 19/10/2011 13:01 цитата
Пока работает,а там время покажет!
