Winquest 7015 после грозы умер БП
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 06/12/2011 19:38 цитата
Мне принесли тюнер Winquest 7015 я вкрыл его, нашел два пробитых диода D2,D3 1N4007 в диодном мостике. Далее разорвана микросхема IC1 K40832 то что увидел на надписе, как так больше не видно на что ней написано, и разорванный термистор NTC ....D-9 больше не вижу так как кусок разорванный... я нашел схему от 7010, а от 7015 не вижу... поэтому помогите узнать полностью название микросхемы и термистора заранее благодарен... замешательство
misha7
misha7
Сообщение #2 от 06/12/2011 20:04 цитата
K40832 Это не опиСка ?
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 06/12/2011 20:13 цитата
А этого достаточно название чтобы купить ее???
sattel
sattel
Сообщение #4 от 06/12/2011 20:16 цитата
А можете собрать эту "разорванную шимку"- и выложить, да и фото платы блока питания?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 06/12/2011 20:19 цитата
Можешь озвучить питание после БП,сколько его и на какое напряжение? Важно убедиться в работоспособности девайса в целом,гроза вышибает не только БП. Ну отремонтишь БП,потом окажется,что проц погиб смертью храбрых.Думай.
KaSer
KaSer
Сообщение #6 от 06/12/2011 20:24 цитата
sattel, у меня не чем сфоткат, а с мобильного получиться не качественное фото.
serega-64, для начала мне нужно его отремонтировать а потом смогу озвучить напруги...
sattel
sattel
Сообщение #7 от 06/12/2011 20:26 цитата
Проверьте сопротивление на 3.3 и 5 вольт на мaтеринке-многое прояснится.
KaSer
KaSer
Сообщение #8 от 08/12/2011 21:49 цитата
Короче я БП восстановил поменял, 4 диода, микросхему, термистора, и был протибый дроссель по фильтру питанию кинул перемычки, БП заработал, но вижу что тюнером что-то не то, самопроизвольно выключался и т.д. начинаю проверять и вижу все напруги гуляют например +30в гулял от 30-50в, далее заменил С3 22х50в поставил 22х63в и заменил отпрон РС817, БП ожил как положено, но видимо слетела прошивка, так как дисплее было видно ASH потом появлялась 0 и 8 я так понял что нужно его восстановить через джитаг-ом... попробую его воостановить у знакомого...
misha7
misha7
Сообщение #9 от 08/12/2011 21:52 цитата
Шим какой поставили ? ASH это не значит , что Джигу включать надо. Через СОМ пробуйте. Кстати. Вам Личное сообщение пришло
KaSer
KaSer
Сообщение #10 от 08/12/2011 22:35 цитата
Уже позжно джитаг нужен так уже ASH не видно при включении появлятся ON и сразу "0" а через 30 сек "8"
sattel
sattel
Сообщение #11 от 09/12/2011 07:08 цитата
Проверьте питание в момент когда появляются эти надписи.На материнке есть смд микросхемки-1117, на них особое внимание.
