TRIPLEX
Ресивер GS-7300 после запуска нет реакции и на дисплее горят непонятные символы (после каждого передёргивания вилки всегда символы разные).
Чёт даже идей нет что смотреть. БП в норме |
misha7
Как это случилось?
Если уверены в БП, я бы поршивку попробовал сменить, должно что либо проявиться |
VasiliiRostov
Rostyk.07
TRIPLEX, какой проц там стоит и флеха?
С жтагом знаком?
После чего такое случилось? |
RAMMER
| Rostyk.07 писал: | TRIPLEX, какой проц там стоит и флеха?
С жтагом знаком?
Rostyk.07 , да это массовый падёж у клиентов во время последнего обновления "программного" со спутника ( читать сообщение на экране клиенты не хотят ) http://www1.tricolor.tv/updatepo.aspx , лекарство очень простое и рецепт его озвучен тысячу раз , причём заливается оно без помощи "Jtag".  |
bellserg
| если потёрт загрузчик дре бюрнер бесполезен. я лил старый дамп потом обновил со спутника.если надо кому могу выложыть здесь дамп от 5000 с последнией версией п.о. ставил и на 7300 всё подходит.. |
misha7
| bellserg, то, что выложил RAMMER, для 4000 и для DRE5000_DRE7300_GS7300_DRS5001_DRS5003. В архиве лежат 2 файла. |
bellserg
| што выложил RAMMER не для джетага.читай внимательно.я жэ писал што "кому надо выложу дамп слитый с флэши"ну и далее по тексту |
misha7
bellserg
bellserg
| распайка разъёма для джетаг одинакова для DRE 5000 и DRE 4000? завтра хотят принести 4000 |
bav
CAIIIA
| Всем привет! Сегодня чуть голову не сломал. DRE-7300 пришел с мыргом на включении и никаких дальше реакций. Раньше поднимал JTAG-ом конечно если дело было не в БП и прочем. Приходилось на них ОЗУ и флешки менять, но сегодня оказался в тупике. Ресивер JTAG-ом шьется через COM-порт ни в какую, хотя посылки были. Напоследок решил залить свежайший дамп - рес ожил! bellserg - спасибо! |
TRIPLEX
Всё прошил. Аппарат ожил. Прошивку взял из архива RAMMER'а
Всем огромный фенкс Теперь буду знать что делать при такой неисправности Хотя я сразу на флеху грешил |
inr
misha7
