Jtag HIVION HV-9090FTA
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 02/08/2012 19:20 цитата
Коллеги, есть у кого распиновка Jtag-а от HIVION HV-9090FTA (проц ZORAN ZR39140HGC флеш 29LV160CTTC-70G) и какие проги с ним работают? На плате есть зарезервированые места под панельки 1х10 и 2х10 пинов
sattel
sattel
Сообщение #2 От 02/08/2012 19:37 цитата
У меня лично нет инфо по такому процу. Искать нужно даташит на такой проц, а проще выпаять эту флеш поставить в тюнер с процем Sti5518(правда я не проверял работу именно этой флеши).
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 02/08/2012 19:45 цитата
похоже так и сделаю, проггер на работе, а нужно сейчас, щас достану опена х-600 и на нем перешью
sattel
sattel
Сообщение #4 От 02/08/2012 19:50 цитата
Дамп есть?
misha7
misha7
Сообщение #5 От 02/08/2012 19:50 цитата
sattel, он просит Jtag. Значит нужен ему дамп. Флеш на программаторе можно прошерстить. Самое главное не знаем! Зачем JTAG потребовался!!! sofrina, ЛС глянь.(пока писал, опиздал с ответом)
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 02/08/2012 19:54 цитата
дамп то есть,
sattel
sattel
Сообщение #7 От 02/08/2012 19:55 цитата
Если нужен Jtag, то без дампа на тюнер там делать нечего.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 18:57
Кстати sofrina, у меня есть на этот тюнер дамп, но по описанию на другую флеш-2 метровая тоже.
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 02/08/2012 20:24 цитата
у меня флеш стоит та что в первом посте, попробую перешить, хотя щас взглянул, у меня тоже откуда считал дамп по флешке не совпадает, там была MX29LV160DT ,sattel, если записывал по hardware то у меня s000a126v138, можно и твой попробовать
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 21:26
а JTAG ее увидел как 29LV160DT, странно
sattel
sattel
Сообщение #9 От 02/08/2012 20:36 цитата
Может и пригодится, это с инета, я лично с ним не работал.Даже такой тип микросхем мне не знаком.а то что жтаг ее так определил ничего не страшно главное чтобы терлась-шилась нормально Кстати, можно залить дамп от тюнера в котором стоит флеш, и проверить работоспособность флеши.Да и правильно он ее определил.
  AT49BV162AT.rar  1.13 МБ  Скачано: 423 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 02/08/2012 20:38 цитата
sattel, спасибо, попробую
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 02/08/2012 21:15 цитата
итого что имеем, сдохла трехвольтовая батарейка, ну это понятно-давно джитагом не пользовался, снял с битой комповой материнки, далее схема включения родной опенбоксовской флеши дает прошить только половину дампа, и это не проблема- восстанавливаем схему по 15-ому пину флеши,так и прошилась
sattel
sattel
Сообщение #12 От 03/08/2012 11:06 цитата
А тему, отметить РЕШЕНО ?
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 05/08/2012 18:21 цитата
sattel писал:
тему то можно отметить как РЕШЕНО- чем джитаг собирать, легче на внешнем прогере прошить, только у меня девайс вернулся в первоначальное состояние,про работе зависает, питалово и пульсации в норме,проц пропаян (у меня из-за пропайки сначала вообще завис), кварц генерит штатную частоту (только на ослике искаженная синусоида, а частота -уровень в норме), ОЗУ уже поменял (своя какая-то нестандартная стояла,с мелким шагом), осталось процик подкинуть , только нету его
