mserg
подскажите пожалуйста что за запчасть стоит на панели AZBOX Premium HD маркировка на плате U3
пришол в ремонт после 3 ремонтёров
сам деталь не видел |
mserg
подскажите пожалуйста что за U3
микруха стоит в цепи ИК датчика
три верхних ноги по порядку с лева на право :
минус
вход сигнала с ИК датчика через резюк 47 Ом
выход на поц
две ноги внизу по порядку с лева на право :
нога на контроллер AT89S52-24AU (8 нога (INT0))
походу плюс
нашол фотку в интернете этой панели, только там микруху не видно
вот она какая микруха
bav
| Предполагаю, что это DC-DC преобразователь питания. |
mserg
| bav писал: | | Предполагаю, что это DC-DC преобразователь питания. |
корпус судя по картинке SOT-23-5
1 выход на поц
2 вход сигнала с ИК датчика через резюк 47 Ом подтянутая к плюсу через резистор 10 кОм
3 минус
4 нога на контроллер AT89S52-24AU (8 нога (INT0))
5 плюс
не похоже на преобразователь
похож на операционник но сколько я их встречал в основном минус это 2 нога или 5
предпологаю что это какаято сборка |
mserg
Подскажите пожалуйста у кого Azbox Premium HD есть что за U3
или что на ней написанно (маркировка)
Неужели никто уже не использует такой ресивер? |
bav
она кстати не во всех мордах стоит..
mserg
судя по фотке плата таже
А как сигнал с ИК датчика на проц поподает ?
по плате с ИК на нижнюю ногу R5 идёт
А это вы фоткали у себя ? если да то можно фотку побольше с контактоми ИК датчика и обратную сторону платы |
bav
Сфоткал не сейчас, когда аппрарат приносили в ремонт. Обратную сторону не делал.
| u3-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
214.45 КБ |
| Просмотрено: |
432 раз(а) |
mserg
спасибо огромное за фотки
получается там стоит резистор R7 и сигнал с ИК данчика через R7 подается на на контроллер AT89S52-24AU (8 нога (INT0))
попробуем так |
