Eurosky 4100 на дисплее ASH
said_ua
said_ua
Сообщение #1 От 15/03/2014 15:35 цитата
Доброго времени суток! На ресивире переодически при включении высвечивается AHS и висит на ней до передргивания сетевого шнура. Гдето из 3-4 раз - 1 раз зависает. Сам ресивер по словам клиента фунциклирует нормально, только проблемы с включением. Питание в норме, только вместо 12V - 11.3V. Подскажите - это проблема в железе или программная? А так же что значит эта ошибка ash? Спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 15/03/2014 15:44 цитата
said_ua, а прошить?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 14:50
А по поводу ASH ты погугли,много чего написано!
said_ua
said_ua
Сообщение #3 От 15/03/2014 15:59 цитата
vadim3008, прошить сейчас нет возможности. Я поэтому спросил программная ли проблема, чтоб ковырять его или ждать когда смогу прошить.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 17:04
vadim3008, гуглил - ничего конкретного не нашел. У большинства такое возникает во время прошивки либо после залития "не той" прошивки. Но с моей проблемой это никак не связано.
do not open
do not open
Сообщение #4 От 15/03/2014 17:55 цитата
мало 11.3V
birluk
birluk
Сообщение #5 От 15/03/2014 21:10 цитата
said_ua писал:
ASH- проц не может правильно считать содержимое флеш, из-за нарушения связи (проц-флеш),изменения номинала резисторов или периодических обрывов в (пистонах) и тд.
said_ua
said_ua
Сообщение #6 От 21/04/2014 11:42 цитата
Всем спасибо. Проблема решилась прошивкой.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 21/04/2014 19:07 цитата
vadim3008 писал:
said_ua, а прошить?
SBA35
Сообщение #8 От 16/05/2014 14:01 цитата
все равно вернется скоро жди назад с той же проблемкой
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 17/05/2014 18:18 цитата
SBA35 писал:
Однозначно - проблема железячная!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 17/05/2014 22:36 цитата
viktor_ramb,пускай потом найдет что,больше таких тем создавать не будет подмигивание
