GS 8300 после замены БП не сканирует каналы
alexbf109
Сообщение #1 От 22/07/2014 13:53 цитата
Рес GS 8300, в БП выгорела нижняя часть платы, дым, искры и тд. БП заменен на абсолютно новый, напруги в норме, также заменен вздутый лит с195 и попутно с121, аппарат включился, но нет сигнала, после сброса на заводские настройки не сканирует каналы, в ручном режиме тоже, хотя шкалы почти по 80%. Замеры и замененные детали на фото, по последнее. Похожие вопросы на форуме поднимались, но там либо ответа не было либо в личку...
8300 нет сигнала
 Размер файла:  526.6 КБ
 Просмотрено:  560 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #2 От 22/07/2014 14:29 цитата
alexbf109, что то не видно модуля NP4+ на фото. Тогда так и будет. Если модуль поставить, он в меню опеделяется?
alexbf109
Сообщение #3 От 24/07/2014 01:12 цитата
Да, пробовал сканировать без модуля, поставил модуль на место - каналы нашлись, не знал что поиск каналов через модуль завязан, думал как на старых дрехах, модуль только за декодирование сигнала отвечает. Тема решена.
alexbf109
Сообщение #4 От 24/07/2014 03:30 цитата
но периодически на изображении появляются артефакты в виде небольших полосок разного цвета, , причем это замечалось и раньше на других аналогичных приемниках, это как-то лечится или смирится проще?
MarconyMC
Сообщение #5 От 25/07/2014 08:04 цитата
да есть и у меня приемник с такими артефактами,может кто поделиться лекарством...
