Kos_Kos
| помогите в какую сторону копать , непойму , , на телеке вот такое казино творится при подключении головок , бегает сигнал туда сюда , первая левая полосаhttps://youtu.be/NhwhxeQzEig |
misha7
| Kos_Kos, все просто. Вот ЭТО почитай...и все получится...а если не получится, спросишь о том что не получается. |
birluk
| Kos_Kos писал: | | помогите в какую сторону копать | в сторону измерений с БП. |
Kos_Kos
| birluk писал: | | Kos_Kos писал: | | помогите в какую сторону копать | в сторону измерений с БП. | проверил напряние на бп , они внорме |
sattel
| Kos_Kos, сетевой лит(типа 47 мкф на 400вольт) в первую очередь. |
Lenchik
| Kos_Kos, У тебя LNB в тарелке и на спутник наведена, или просто пальцем в небо? Если антенна мимо спутника и в настройках включен DiSEqC, то так и будет. |
sattel
| Lenchik писал: | | Kos_Kos,.......... Если антенна мимо спутника и в настройках включен DiSEqC, то так и будет. |
В данных моделях ресиверов, без подключенной антенны, показания уровня и качества сигнала на уровне 13-14. |
