DRE 5000 нет сигнала
На страницу Пред.  1, 2
bav
bav
Сообщение #21 От 29/03/2013 13:16 цитата
Слухай, а у тебя в МЕНЮ питание LNB не отключено случаем?
RAMMER
Сообщение #22 От 29/03/2013 13:39 цитата
bav писал:
bav нее...
Peretc писал:
... но после загрузки говорит "нет сигнала". Сброс в заводские установки ничего не дал
ну если только Peretc не всю правду говорит ...
Peretc
Сообщение #23 От 29/03/2013 13:54 цитата
недовольство, огорчение Я говорю только правду, нет смысла консультироваться у профи и при этом что-то скрывать... я же понимаю, что неточная инфа приводит к неправильному совету в решении проблемы. Может что-то недоговариваю по незнанию смущен
bav
bav
Сообщение #24 От 29/03/2013 14:35 цитата
нет управляющего напряжения с 41 ноги STI 5518
Ну так правильно, проц не "видит" напряжения на выходе стабилизатора. А если его нет, то зачем управлять...
Peretc
Сообщение #25 От 29/03/2013 14:50 цитата
А как сделать, чтобы оно появилось? улыбка
RAMMER
Сообщение #26 От 29/03/2013 15:14 цитата
Peretc писал:
Запуск ресивера с выпаянными VT11 и VT12 дал НАЛИЧИЕ (не было) изменяющегося (13,2 - 18,1 В) при переключении поляризации, но сигнала по-прежнему нет. ..... я так и не понял как работает схема управления LM317... недовольство, огорчение
Peretc , схема управления поляризацией у тебя работает .
На транзисторах VT11 и VT12 выполнена схема включения - отключения питания LNB , управляется с 41-й ноги процессора .
Я так думаю у тебя засада где то в резисторных сборках R167 , RR39 или пистонах в районе тюнера или других . Может быть так же прошивка кривая , было и такое пару раз.
P/S: на то что обведено красным на схеме не обращай внимания , оно относится к надписи на экране ТВ "короткое замыкание (short circuit)" .
RAMMER
Сообщение #27 От 29/03/2013 19:58 цитата
Peretc писал:
Peretc , давай попробуем отделить котлеты от мух ...
Я так понял у тебя есть второй исправный приёмник .
Подключи его к антенне и включи , а к его выходу LNB OUT подключи свой не исправный ( перед этим сделай на нём ещё раз сброс в заводские установки ) . Если при этом на твоём не исправном приёмнике появится сигнал - делаем вывод о неисправности цепей питания или управления LNB , но при этом тракт обработки сигнала рабочий .
Если же и в этом случае сигнал не появился - разбирайся с шиной I2C - где теряется или тюнер ...
P/S: по этому типу приёмников столько написано , что добавить уже просто нечего ...
loymal
Сообщение #28 От 26/05/2013 21:26 цитата
Чтобы не создавать новую тему.
DRE-5000 нет сигнала - при любых поляризациях и включениях выключениях питания конвертера в меню напряжение: на lnb-in - 0 вольт. При этом если этот приемник поставить после проходного ресивера все каналы на соответствующем напряжении показывают. Блок питания исправен - все напряжения проверил. Кроме того, на lnb-out напряжение есть (если в меню включено питание конвертера), оно изменяется при переключении поляризаций (правда не 12 и 18 вольт, но близко).
Поэтому первое простейшее решение - это соединить lnb-in с lnb-out (не уверен, что что-нибудь не сломается, поэтому так не делаю). Другой вариант отремонтировать, если не надо будет выпаивать тюнер (не смогу). Подскажите, что сделать?
boxer69
boxer69
Сообщение #29 От 29/05/2013 17:05 цитата
Нафига такие сложности? Всё или почти всё работает в левой поляризации - делаем принудительно на LM317 18 вольт и радуемся.
gemelos
Сообщение #30 От 21/10/2013 01:09 цитата
меняй 317
bav
bav
Сообщение #31 От 21/10/2013 08:19 цитата
gemelos писал:
меняй 317
А если подумать? смех
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #32 От 20/08/2014 08:56 цитата
R64 ,lm317 замени
VT11 проверь
