Samsung DSB S300 плохой сигнал
На страницу Пред.  1, 2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #21 От 11/03/2015 09:53 цитата
sws750, а ты по google да почитай дня два,а потом сюда заходи,может чем и поможем! подмигивание Если было-бы желание,то давно уже сам сделал,думаешь здесь тебе готовое решение скажут,не-а,приборы вруки и вперед про ESR не забудь!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #22 От 11/03/2015 21:36 цитата
sws750, а давай начнем с этого, http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html а потом поговорим ,а то ты залез в чужую тему,а это запрещено,если ты читал правила должен знать!
misha7
misha7
Сообщение #23 От 13/03/2015 09:10 цитата
sws750 писал:
Скажем так, есть паяльник и осциллограф,......
Вот осциллографом и посмотри вторички блока питания.
sws750
Сообщение #24 От 13/03/2015 09:12 цитата
misha7 писал:
sws750 писал:
А какая картинка там должна быть?
Диоды там целы, кондеры тоже.
misha7
misha7
Сообщение #25 От 14/03/2015 03:39 цитата
sws750 писал:
Цитирую - Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому.
В чем притенения то? Написано на главной странице - желающих научиться. Вот я желаю.
Правильно сделал что зашёл! Далее нужно определиться, как будем учиться..Верно? Читаем Правила создания Тем. Тема не решена и можно её продолжить.
sws750 писал:
Вот нашел старичка на полке. Завешенные напряжения.
17 -22.4В , 22 -26.7В .
Остальные 3.4в, 15в, 6.1в. На антенном входе напряжения 0 и 0.
На 3 ноге lnbp12a - 0.
Куда копать?
Чем Завешенные напяжения? Что с аппаратом? Включается или не включается? От этого зависит с чего и начинать ремонт. Почему броился сразу к 3 ноге микросхемы?
sws750 писал:
Скажем так, есть паяльник и осциллограф, паяльных станций нету. Если скажете чего паять, куда смотреть, то совместными усилиями, может удастся починить сие творение.
Смотреть конечно нужно схему, выложенную в Архиве. А согласно позиционных номеров деталей описывать замеры напряжений или осцилограмм. Вот тогда и опишите а что на других ногах LNBP Datasheet на неё так же есть. Как видишь очень мало информации тобою выложено для того чтобы помочь. Да не забудь почитать Пункт 5 в Правилах.
sws750
Сообщение #26 От 14/03/2015 07:43 цитата
Чем Завешенные наПЯжения?
- Опечатки бывают случаются >>> напряжения завЫшенные.
- Включается, меню работает, пишет сигнала нет.
- На схеме 3 ножка LNBA, подумал что сдесь создается напряжение для антенного выхода. И к тому что, на выходе тюнера нет К.З.
- Что описано в интернете вроде проверил.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:50
- Скачал файл, буду разбираться.
- пункт 5.1 малость нарушен, признаю.
Исключение:
- Разрешается поднимать старые темы с похожей не решенной проблемой.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:54
- Осциллограмм в архиве не нашел...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 08:58
LNBP12SP
1 нога - 22в;
2 - 26.5в;
3 - 0в;
4- 3.3в;
5 - 0в;
7 - 0в;
8 -0в;
9 -3.3в;
10 - 0в.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #27 От 14/03/2015 09:18 цитата
sws750, тебе писали уже БП приведи в порядок,для начала!
greg4357864
greg4357864
Сообщение #28 От 14/03/2015 11:13 цитата
sws750 писал:
Какие детальки смотреть то?
Стабилитрон и диод проверены заменены, правда стабилитрон заменял на р2м, говорили что заменяется.
На R2M что ли?Это это лавинный диод со средним напряжением пробоя 150v. Применяется от перенапряжения.
И вообще , как ты на угад впаиваешь стабилитроны, доверясь совету продавца, что этот 100 пудов подойдёт?
sws750
Сообщение #29 От 14/03/2015 19:27 цитата
По поводу R2M с форума:
monitor
SAMSUNG A300W не запускается
Из переписки - Можно заменить SZHA30 на R2M лавинный диод
Отписка - Замена на R2M помогла. Спасибо.
В общем приветствуются здравые советы, а домыслы пропускаю мимо... под устал уже, от малолеток с фантазиями...
birluk
birluk
Сообщение #30 От 15/03/2015 18:54 цитата
sws750, открываешь "экран" вх блока и меняешь там один единственный-что?. При условии что остальное проверено(заменено)-намёк понял?
misha7
misha7
Сообщение #31 От 16/03/2015 15:11 цитата
Диалоги ведите только по теме, остальные дебаты в личке !
