dlevoodoo
Добрый вечер!
При включении ресивера на экране появляется только заставка, на кнопки на панели и пульте никак не реагирует!
Подозреваю, что слетела прошивка. Если у кого нибудь есть дамп прошивки от Airtone DB 2205 или Airtone DB 2206 (еще возможно Marubox M7816) поделитесь плиз.
Состав:
Процессор: Mstar7816
Тюнер: NM120aa
Демодулятор: MSB 1230 - LF
Флэш: ESMT F25L32QA |
misha7
| dlevoodoo писал: | | Если у кого нибудь есть дамп прошивки |
На самом то деле существуют два понятия, прошивка и дамп. Как правило, они отличаются друг от друга.
Вот прошивка.
usb_upgrade_all_flash.zip 2.89 МБ Скачано: 2386 раз(а)
dlevoodoo
| misha7 писал: | | dlevoodoo писал: | | Если у кого нибудь есть дамп прошивки |
Вот прошивка. |
Извиняюсь, неправильно выразился, нужен дамп флэш F25L32QA. |
serj1985
| Доброго времени суток.Тоже при включении ресивера на экране появляется только заставка, на кнопки на панели и пульте никак не реагирует! Что делать как его прошить.Друзья дайте прошивку на marubox m7816 или ему подобных тюнеров |
dlevoodoo
| serj1985 писал: | | Доброго времени суток.Тоже при включении ресивера на экране появляется только заставка, на кнопки на панели и пульте никак не реагирует! Что делать как его прошить.Друзья дайте прошивку на marubox m7816 или ему подобных тюнеров |
Попробуйте прошить дамп через программатор.
Дампы от DNS DB-2205_2206 в двух ревизиях (аппаратный клон marubox m7816)
Дамп от Airtone DB-2205_2206
AIRTone_2205-2206.rar 2.9 МБ Скачано: 1344 раз(а)
dump_flash_for_DNS_DB-2205_2206_Rev1_Rev2.rar 5.86 МБ Скачано: 1775 раз(а)
Ild
dlevoodoo Спасибо за дамп на DNS второй ревизии  |
lucick
aleksandr3891
| Такая же проблема возникла у меня сегодня! ТОлько у меня DNS DVB DB2206. Скачал прошивку с сайта днс залил на флешку начал обновлять, когда дошел до 100% написал Please restart, подождал минут 5 никакой реакции, выключил питание включил. Выходит заставка минуту наверно висит и перегружает, на дисплейчике появляются две буквы UL.Что делать и как вылечить???? Возможно ли как то через usb в домашних условиях прошить?? Программатора как то не имею в запасе! Или в сц отнести?? На какую сумму тогда рассчитывать? |
aleksandr3891
Сидел в общем лопатил интернет пока ничего полезного не обнаружил!!!! Пока еще толком ничего не знаю что и как можно сделать своими силами! Но появилась идея подключить приставку к компу через com port, и залить дамп! Но не знаю возможно ли это вообще! Руки в принципе ровно растут, и спаять кабель из имеющихся ненужных кабелей могу! Но будет ли толк от этого?
CA454L-1.jpg 77.47 КБ Скачано: 754 раз(а)
loop
aleksandr3891
| loop писал: | | aleksandr3891 писал: | | Но не знаю возможно ли это вообще! |
Возможно. Если на плате разведён UART. |
Так а вот теперь поподробнее давай. Когда подключу его к компу какие нибудь дрова нужны? и какая прога нужна чтобы прошивку залить???? И как сделать чтобы его компьютер видел! Насколько я понял чтобы спаять rs232, нужно к нему плату еще паять???? А что будет если сделать кабель usb-usb (папа-папа вроде называют, т.е. на обоих концах одинаковый штекер), возможно ли такое подключение??? Проблема сейчас в том что там где я живу нет магазинов радиотоваров, поэтому купить необходимые элементы для сборки платы нету.(поначалу думал что кабель можно напрямую спаять Com port- USB но ошибся). Завтра поеду в город может там прикупить данный кабель, (если вариант с usb-usb не подходит). И как понять есть ли UART на плате, или я что то не догоняю что это и где должно быть!"
Миллион вопросов и мало ответов! |
aleksandr3891
| В общем едем далее! По мере изучения статей немного в мозгу проявляется(совсем самая малость). Как я понял через USB интерфейс компа приставку невозможно подключить,пишут что то там про контроллер который его не держит!!!!! Далее искал и нашел вот такую статью в интернете http://avr.ru/ready/inter/conv/usbusart.html там описывают как сделать usb ttl переходник, за основу взят кабель для телефона на миросхеме PL-2303HX, мозг у меня уже совсем закипая, вдруг начал выдавать мне информацию что где то уже слышал про эту микросхему, и вдруг вспомнил что когда в школе учился то покупал кабель для прошивки своего самсунга как раз на этой микросхеме, который сейчас пылится на полке. Так вот что мне дальше то делать? Переделывать из этого кабеля??? |
