Opticum X80 Premium после грозы
На страницу Пред.  1, 2
misha7
misha7
Сообщение #21 От 18/10/2013 08:11 цитата
said_ua, ты сам запутался и других путаешь. Начни всё сначала.
1. Выходные напряжения блока питания озвуч. На каком конденсаторе и сколько.
2. Сначала рассмотрим цепь прохождения видео сигнала. Не беда, исли будут отличаться позиционные номера деталей.
Сам же пишешь:
. для большинства случаев, как я понял, ума много не нужно. Может я конечно ошибаюсь
Вот с прибором по дорожкам и побежали. С 119 ноги проца - L9 -C1 -на базы Q11 и Q12 -с эм. Q11 на выход тюльпана. С Q12 c эм. на скарт 19 нога. Проверить исправность этих транзисторов, их обвязку и напряжение питания через R100 в цепь 15 вольт. Всё!
Далее. U6= LM4558. Даташит на него выкладываю. Вот сам и разберись Для чего он нужен.
  LM4558.zip  91.91 КБ  Скачано: 374 раз(а)
said_ua
said_ua
Сообщение #22 От 18/10/2013 18:34 цитата
sattel, процесор в порядке, так как если видеосигнал брать с базы Q11, то изображение в норме.
birluk
birluk
Сообщение #23 От 18/10/2013 20:32 цитата
На какую ногу U6(4558) приходит напряжение?
said_ua , misha7 даташит тебе дал, на какой лапе обозначено VCC ?
said_ua
said_ua
Сообщение #24 От 18/10/2013 23:45 цитата
birluk, на восьмой
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 00:49
Заменил Q11 и Q12 - все заработало. Но не буду праздновать раньше времени, пусть поработает пока.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 00:50
Кстати схема Х80 и Х80 Premium отличается не только расположением элементов.
birluk
birluk
Сообщение #25 От 18/10/2013 23:50 цитата
birluk писал:
birluk, на восьмой
вот это и есть её питание.
said_ua
said_ua
Сообщение #26 От 18/10/2013 23:52 цитата
Это так, на всякий случай
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 00:55
birluk, я понял уже, но эта микросхема там вовсе не причем, оказывается.
said_ua
said_ua
Сообщение #27 От 19/10/2013 17:14 цитата
Ресивер работает. Всем больше спасибо за помощь!
petro0000
Сообщение #28 От 05/08/2015 13:52 цитата
какие транзисторы поставил Q11 и Q12 ?
