Receiver YU-MA-TU full hd
Robert001
Сообщение #1 От 03/11/2015 06:59 цитата
Здравствуйте нужна помощь консультация у меня ресивер YU-MA-TU Full HD модель на ней не написан, маленький чёрный на плате написано ALI-HD3-LV-VER3.1.проблема вот в чём раньше бывало что ресивер зависал на картинке,с пульта не выключался, приходилось выключать питание а потом после включения мог работать день два и неделю две а потом всё повторялось,а сейчас работает только через выход тюльпаны, через HDMI не идёт сигнал,заметил на плате питания протёкший конденсатор 400 V 47mF я подумал может быть причина в нём? заменил кондёр пару часов поработал и опять тоже самое в чём может быть причина? спасибо заранее.
фото платы ресивера.
 Размер файла:  451.35 КБ
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Просмотрено:  276 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #2 От 03/11/2015 12:54 цитата
Robert001, прочти Правила создания Темы, особенно пункт 3. Что измерял, замеры в студию. Потом и ответы получишь. А так и эта тема улетит в корзину.
