viktor_ramb
Сам себе начальник
Agat, | Цитата: | | У меня к тебе огромная просьба- разрежь всё-таки дорожку от этого кондюка к процу и померяй его емкость наконец. Тогда и вопросов никаких не останется |
| Цитата: | | Кондюк на массу может только садить сигнал, поэтому откинуть его нах! |
Если откидывание кондюка не помогло на кой выяснять точно его номинал ?
Курочить аппарат ради 0.00001% вероятности что это поможет в ремонте смысла нет! Если нет понятия в смысле работы соответствующих цепей, то не грузите бессмысленными просьбами типа протереть зеркала чтобы машина завелась! Четыре детали можно было уже давно проверить самому и если сильно зациклился, то поподкидывать кондюк от 10 до 10 000 пик - больше он вряд ли будет ! |
Agat
| Начал мучить второй аппарат, подбирать емкость. Так вот в нём редко, но проскакивает нормальная картинка при загрузке. Можно предположить, что выход проца цел, в чём я и не сомневался с самого начала |
Agat
| Agat писал: |
В одном тюнере, кстати, резистор не 75, а 52 Ома.
Это в грозовом 52 Ома вместо 75. Выпаял резистор, выход проца звонится 160 Ом в обе стороны. Кирдык, надо думать. Это в этом тюнере картинка сильно менялась в зависимости от ёмкости на выходе.
А во втором картинка не зависит от ёмкости, как в принципе и должно быть. Так что 4 детали можно оставить в покое. Осталась обвязка проца, которая имеет отношение к видеовыходу на тюльпаны. А где её искать- хз. Даташита нету |
loop
А ты упёртый. Тебе уже несколько раз сказали процу пипец.
| Agat писал: | | ...... Даташита нету |
Есть cервис мануал на strong srt8500, там проц такой же. |
sasaa
Есть cервис мануал на strong srt8500, там проц такой же.[/quote]
и выход тюльпанный организован на отдельной микросхеме.
Вот и попробуй замутить такой-же. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Agat, | Цитата: | | Это в грозовом 52 Ома вместо 75. Выпаял резистор, выход проца звонится 160 Ом в обе стороны. Кирдык, надо думать. Это в этом тюнере картинка сильно менялась в зависимости от ёмкости на выходе. |
Если в этом грозовом приём есть, то куплю его за 50 грн. в комплекте. |
Agat
| Если вот видно, что конкретно процу пипец, то и вопросов никаких не возникает. А остальное всё разговоры. |
Agat
Знал бы, что делать, так и без вас давно сделал бы. Стучание по клаве не особо помогает- коллективный разум спит, как я посмотрю.
| sasaa писал: |
Если ты об этом, то пока я такого не мутил. В Стронге всё-таки на микросхеме организовано два выхода- не только тюльпанный, но и на скарт, скорее всего она именно из-за этого там.
Размах ПЦТС одинаковый что на Тримаксе, что на исправном Стронге. Сам видеосигнал искаженный, что толку его усиливать |
Agat
| Ладно, не будем тут флуд разводить |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Agat, | Цитата: | | Ладно, не будем тут флуд разводить |
Долго думал?
Agat, | Цитата: | | Размах ПЦТС одинаковый что на Тримаксе, что на исправном Стронге. Сам видеосигнал искаженный, что толку его усиливать | и | Цитата: | | Так вот в нём редко, но проскакивает нормальная картинка при загрузке. Можно предположить, что выход проца цел, в чём я и не сомневался с самого начала |
Если с размахом действительно так, то кроме обвязки остаётся только отвал проца - жарить будешь с риском потерять весь аппарат? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| viktor_ramb писал: | | жарить будешь с риском потерять весь аппарат |
если опыта нет то,лучше не рисковать
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 10:58
при условии что есть чем работать(паяльная станцыя!) |
Agat
| Фен-то есть, конечно. Вот опыта в таком вопросе нету. Ща почитаю, что к чему |
sasaa
| нижний подогрев нужен.обязательно. |
antloc
| Проблема в заниженой чуствительности ресивера Тримакс 2012НД,сканирует только одну группу каналов,на этой антенне другой рес -все каналы,прошивки не дали результата. |
