Замена конденсаторов в БП
sp700
Сообщение #1 От 08/09/2016 18:32 цитата
Понадобилась ревизия блока питания тюнера GI Sunbird,все конденсаторы заменил номинал в номинал фирмы Hitano серии ESX.По линии 5вольт стоял 1500мкФ,заменил на 2200мкФ (на 1500мкФ у нас нет в продаже) и он греется примерно градусов 30,так как нет возможности проверить грелся ли старый конденсатор,вопрос,не критична такая замена?Остальные конденсаторы в норме.Напруги на выходе 4.4в(для питания накала VFD дисплея) +5.1в,+12.8в,+24в.
sattel
sattel
Сообщение #2 От 09/09/2016 07:59 цитата
sp700 стояли серии ESX, а поставили какой?
sp700
Сообщение #3 От 11/09/2016 20:47 цитата
ESX поставил
dmitriymoskvin
Сообщение #4 От 11/09/2016 20:59 цитата
sp700, ты полярность попутал, разворачивай его пока не рванул. А лучше новый ставить и полярность соблюдать. Не должен он ни капли нагреваться, ну точнее ты на ощупь точно не должен этого замечать.
А по поводу емкости, если это касается питания, то главное не меньше чем стоял. Можешь батарею их собрать параллельно подключенных, и припаять и тогда после отключения питания аппарат еще какое-то время будет работать. смех
