Golden interstar DSR-8001 нет сигнала
На страницу Пред.  1, 2
bav
bav
Сообщение #21 От 05/08/2011 19:47 цитата
в кружек "Юный техник" учится проверять траезисторы
misha7
misha7
Сообщение #22 От 05/08/2011 20:27 цитата
bav, написал уже про проверку транзистора. Я написал про вкл или выкл. Вы уж выполняйте советы Печатаю все попусту
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 05/08/2011 21:04 цитата
scenic2011, склоняюсь к мнению RAMMER - не стоит заниматься ремонтом при такой низкой квалификации! Отдай тюнер на ремонт профессиональному электронщику - быстрее будет и качественней, главное наверняка, а то замучаешь тюнер до выброса на свалку!
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #24 От 06/08/2011 15:19 цитата
scenic2011 писал:
насколько я знаю, напругой поляризации управляет 2 нога тюнера, то есть в зависимости поляризации на ней либо 13 либо 18 вольт. но на второй ноге у меня ноль, так как Q503 имеет на эмитере 13 вольт, а на коллекторе 0 вольт!
scenic2011,что Вам мешает проверить транзистор TIP42C( простой! НЕ комбинированый!!), на который Вы делаете упор во всех Ваших постах ,при помощи мультиметра????
Или у вас, кроме вольтметра, нет ничего из приборов??
ПРОВЕРЬТЕ ! и все вопросы отпадут сразу!!
И если вы думаете что раз на на эмиттере 13 вольт ,а на коллекторе 0, то транзистор неисправен,то вы глубоко ошибаетесь.
Состоянием транзистора управляет БАЗА. Слышали такое понятие?
Если нет,то Вам сюда :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
или в школу на урок физики.
Судя по вашим постам переключение поляризации на выходе LM317 всё таки происходит... ДА ? или НЕТ?
Если ДА, то пляшите от LNB_ON/OF.........
misha7 писал:
Зайди в меню и посмотри включено ли LNB и меняется ни напряжения на 115н при его вкл-выкл
Если уже и этот прямой пендель не поможет, то ВСЕ в.... шок
scenic2011 писал:
спасибо за совет конечно. но я такого мнения что ни у кого ничего сразу не получается, а получается ток методом проб и ошибок. может Вы, уважаемый RAMMER, сразу всему научились??? я , честно говоря оч сомневаюсь. может прост вам трудно объяснить новичку? тогда другое дело...я же прошу совета, как и все кто посещает форумы. и все же есть огромное желание разобраться до конца. !
Вы совершено правы ,что не у кого с первого раза всё получается.. Большенство старожилов этого форума научились ремонтировать спутниковое оборудование САМОСТОЯТЕЛЬНО не выискивая готовых решений в интернете, который 6-7 лет назад не у каждого был...
Просто люди научились и умеют ДУМАТЬ и шевелить извилинами.
Любое готовое решение выложеное здесь, это чей то опыт который он обрёл сам ...
И не надо пенять на людей ,что вам здесь не помогают...
Инфы более чем предостаточно...
scenic2011
Сообщение #25 От 06/08/2011 19:34 цитата
при влючении приемника, напряжение на 115 ноге - 3,3 V, затем падает до нуля, после выкл и включения LNB в меню - 0,75 V
RAMMER
Сообщение #26 От 07/08/2011 00:00 цитата
scenic2011, когда я учился , из спутниковых приемников были стойки Москва да Экран.Ну не считая Орбиты.А на передачу ТРСА-70 был ,который крутить постоянно приходилось.И не то что Интернета , литературы не было .И тундра кругом на 200 км с гаком.Так что совета спросить не где было....
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #27 От 07/08/2011 11:32 цитата
scenic2011 писал:
насколько я знаю, напругой поляризации управляет 2 нога тюнера, то есть в зависимости поляризации на ней либо 13 либо 18 вольт. но на второй ноге у меня ноль, так как Q503 имеет на эмитере 13 вольт, а на коллекторе 0 вольт! то есть есть предположение что не исправен именно Q503! если замкнуть эмитер-коллектор, то на второй ноге появляется 13 вольт
Замкнули. И что произошло ? Ресивер заработал или нет?? Шкала уровня(силы) появилась при подключении конвертора?
scenic2011
Сообщение #28 От 07/08/2011 21:07 цитата
на второй ноге появилось 18 вольт, но на шкалах - 0!
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #29 От 08/08/2011 00:29 цитата
C замкнутым Q503 напряжение поляризации меняется на 2 ноге тюнера или нет? Рес случайно не грозовой?
scenic2011
Сообщение #30 От 08/08/2011 10:59 цитата
на 2 ноге напряжение не меняется ( 18,8 V). На счет реса-клиент клянется что не грозовой ( еще бы он сказал что грозовой, даже если он и грозовой). По внешним признакам тюнер цел ( имею ввиду что не похоже чтоб грозовой). Однако в работоспособности тюнера не зарекаюсь....
scenic2011
Сообщение #31 От 08/08/2011 18:19 цитата
проверил связь проца с тюнером, а именно напругу на ногах проца и на соответстсвующих ногах тюнера. напруга существенно отличается. обвязка тюнера целая...
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #32 От 10/08/2011 15:38 цитата
scenic2011, в ваших постах указываются разные напряжения и Вы постояно себе противоречите..
scenic2011 писал:
и тут же в следующем посте пишите :
scenic2011 писал:
Как это понимать ???
И тут же в догонку ещё более непонятная цитата :
scenic2011 писал:
Если это действительно соответствует реальности, то ищите где теряется эта самая связь..
И этот самый Q503 ващще не при делах...
Zyxel
Сообщение #33 От 27/09/2016 01:43 цитата
тема так и не решилась. для тех кто не разобрался с этой проблемой... дохнет резистор R 507 1,5k-smd в базе этого ж Q503 (Увеличивает сопротивление в десятки раз бывает напряжение LNB пропадает с прогревом тюнера).
