Globo 4100C нет сигнала.
sattel
sattel
Сообщение #1 От 20/09/2016 14:51 цитата
Суть вoпрoса такова, что есть такой рес, который не видит сигнал от тарелки.
Верхняя шкала 90 а нижняя 11-14.Что с вч-блоком, что без него, все равно 90.
Емкостя по обвязке проверенны-поменяны емкостя возле Ld1117(стаб на 1.8 вольт) тоже,проц менял,блок питания проверен заменой.
do not open
do not open
Сообщение #2 От 20/09/2016 17:15 цитата
переключи поляризацию
sattel
sattel
Сообщение #3 От 20/09/2016 17:33 цитата
do not open писал:
Как это понимать???
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 20/09/2016 17:36 цитата
sattel, а,что,по выходу с ВЧ блока?
sattel
sattel
Сообщение #5 От 20/09/2016 17:42 цитата
vadim3008, Н-V идеальное.Эти "90" есть и без вч блока.
do not open
do not open
Сообщение #6 От 20/09/2016 17:52 цитата
сигнал качества при любых действиях 15%.
sattel
sattel
Сообщение #7 От 20/09/2016 17:54 цитата
do not open писал:
А уровень 90 откуда? Я так понимаю, что это шумы-помеха даже без вч блока?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 20/09/2016 18:03 цитата
sattel, я, имел ввиду, 13-18v присутствуют?
sattel
sattel
Сообщение #9 От 20/09/2016 18:07 цитата
vadim3008 писал:
Конечно присутствуют.
Здесь проблема с уровнем сигнала, который составляет 90, а качество 11-14.Что с вч что без вч.
birluk
birluk
Сообщение #10 От 20/09/2016 19:52 цитата
Питания в/ч блока, связи в/ч блок---проц, шина не подсажена?
sattel
sattel
Сообщение #11 От 20/09/2016 20:21 цитата
birluk, уровень 90 присутствует без вч блока(разницы нет, он есть всегда).Сейчас рес без вч и с новым процем.
R252 R253 C5 C6 TC37 С52 проверены.
birluk
birluk
Сообщение #12 От 20/09/2016 21:41 цитата
Остаётся в/ч блок подкинуть. Лежит у меня digital box 4100c (отдали на запчасти) проблема 1:1 как у тебя,неисправен в/ч блок , блочек лежачий съёмный.
sattel
sattel
Сообщение #13 От 20/09/2016 21:45 цитата
Не в вч проблема.На материнке что-то делает такую бяку.Без вч не должно быть уровня 90.
birluk
birluk
Сообщение #14 От 21/09/2016 09:30 цитата
sattel писал:
Да,ты прав,сегодня его подключил,с в/ч блоком уровень 90%,качество 11-14%,без блочка 10%,качество 11- 14%.
sattel
sattel
Сообщение #15 От 21/09/2016 09:42 цитата
birluk, так у тебя с вч 90, а без 10 ?Тогда вч,связи вч-проц проверять.Вч новые у меня есть,процы есть, а вот где этот "шум живет" в моем ресе, я пока не знаю.
do not open
do not open
Сообщение #16 От 21/09/2016 09:56 цитата
скинь епром
sattel
sattel
Сообщение #17 От 21/09/2016 13:51 цитата
do not open писал:
скинь епром
?????. ОЗУ что-ли поменять?
vanyra
Сообщение #18 От 28/10/2016 01:58 цитата
Такая же проблема принесли рабочий прошил, работал,положил на полку. Пришол клиент включил, без подключения антены шкала сигнала показывает как на рабочем тюнере. При подключении антены верхняя шкала стает на L=100% нижняя падает на L=5% и замирает. Выход с ВЧ блока +13,5-+18,5 вольта то есть порядок. Более года назад с таким дефектом приносили. подкинул БП пошло, подключил родной тоже реботает. поганял,так и отдал рабочий(без уплаты ремонта) Что за проблема так и не выяснил, может кто то прольет луч света... Спасибо
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 28/10/2016 07:46 цитата
vanyra писал:
До, и после прошивки проверял(сам лично)?
vanyra
Сообщение #20 От 28/10/2016 12:15 цитата
Так точно!
