Continent CSD-01/IR не включается
STING
STING
Сообщение #1 От 27/08/2013 17:04 цитата
Ресивер не включается ( по словам клиента ресивер работал идеально, выключили его от сети , повторно включили только на следующий день а в ответ полная тишина )
Бп исправен , напряжение в норме : 3.3B, 5B, 12B. -12B, 22B.
Проц проц вообще не греется , ( состав аппарата выложу чуть позже , не могу сорвать радиатор с проца Но питание 3.3B Идет на него ) Есть подозрение на слетевшую прошивку . Но этот ресивер я ни разу не прошивал Ребята подскажите пожалуйста как этого зверя прошить и какой прогой и где взять прошивку ( в NETE нет нигде прошивки ) Пока на скорую руку проверку проивел ( то есть проверил выход с БП , проверил проц и флеш на отвал , и проверил питание на дросселе L6 , на нем 0.6B ) Полный состав укажу чуть позже, фото не с моего ресивера я их взял с интернета
  KONTINENT_6750_mb.jpg  122.51 КБ  Скачано: 1866 раз(а)
САША1405
Сообщение #2 От 27/08/2013 17:47 цитата
в приёмнике применяется процессор STi5202.на него подаются следующие напряжения : +3,3V ; +2,5 и +1,0V. проверь это CE1(470,0-10Вольт) и CE6(47,0-16Вольт). а лучше попробуй на новые заменить
misha7
misha7
Сообщение #3 От 27/08/2013 18:01 цитата
STING, Привет!!! DC-DC.
редактировал:
Добавлю.
Конденсаторы верно, но datasheet на эту DC-DC свободно лежит в инете, проверь ещё делитель задаваемый Uвых
sattel
sattel
Сообщение #4 От 27/08/2013 19:06 цитата
STING,самое идеальное это "флеш через проггер" и чтобы ОТР область флеши "незатронуть".Да и перед прошивкой проверить по "железу" тюнер(преобразователи, кварцы, и пр.).Жтаг там отключен(в процессоре)
STING
STING
Сообщение #5 От 27/08/2013 20:06 цитата
misha7, ребята привет
Ребята не много я поспешил с проверкой напряжение питание проца Питание 2.5B есть , 3.3B то же есть а вот 1.0 B нет недовольство, огорчение Литы заменил но толку нет ( есть подозрение на микросхему mp2307dn Это контролер по питанию 1.0B улыбка Есть еще одна ерунда Смарт карта почти выгорела На лицевой стороне карта приобрела темно коричневый цвет ( это как раз под чипом карты ) Но сейчас не до нее , надо восстановить питание ядра а потом будет видно ....
misha7
misha7
Сообщение #6 От 27/08/2013 20:20 цитата
STING, чтоб не искал.
  MP2307DN.rar  319.33 КБ  Скачано: 4372 раз(а)
RAMMER
Сообщение #7 От 28/08/2013 00:52 цитата
все тайны ...
Балаганов
Балаганов
Сообщение #8 От 19/12/2015 23:24 цитата
Закончу тему за автора. Высох конденстатор CE1 470mFx10V на третьей ноге микросхемы MP2307DN. Меняем - и рес начинает запускаться без вопросов.
farad2007
Сообщение #9 От 08/11/2016 16:04 цитата
у меня с тем же диагнозом был сей апарат но был вздут кондер в блоке питания на питании 3,3в. заменил кондер но апарат молчит, вместо 1в 0.6в . оказалась просадка напряжения из-за неисправности чипа sti5202. изъял чип напряжение стало 1.1в.
vovkamaster
Сообщение #10 От 22/11/2016 20:21 цитата
классно!
Альберт0407
Сообщение #11 От 11/02/2017 18:05 цитата
классно! классно! классно! классно!
rudakov62
Сообщение #12 От 17/05/2017 14:28 цитата
у меня был такой же диагноз ce1 заменил и все пошло
John T
Сообщение #13 От 10/06/2017 11:29 цитата
Гораздо реже, но еще и CE14 нужно менять
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #14 От 07/07/2017 23:20 цитата
некропост(
vitalich73
Сообщение #15 От 07/07/2019 13:00 цитата
СПАСИБО, что помогли своими постами отремонтировать. От себя добавлю, что поменял все электролиты 470*10, так как все оказались с большим внутренним сопротивлением, хотя емкость не намного просела. измерял китайским CR-метром.
