Ресивер GI s1125 сыплет картинку
ЮРА160462
Сообщение #1 От 28/07/2015 21:59 цитата
Всем здравствуйте. Беда с ресивером GI s1125 работает 4 года из сети конечно как всегда хозяева не выключали.При включении все программы работают нормально и сигнал тоже показывает отличный после 10 минут работы каналы первый и другие начинают сыпаться и сигнал прыгает до 20% А некоторые показывает без проблем кажется где то зарезает частоту а где не пойму. Литы в бп поменял возле тюнера тоже. Сигнал проверял прибором хороший кабель заменил. Может кто сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарен.
do not open
do not open
Сообщение #2 От 29/07/2015 06:32 цитата
купи тестер
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 29/07/2015 09:48 цитата
ЮРА160462 писал:
Литы в бп поменял
прям таки все? подшучивать, дразнить
ЮРА160462
Сообщение #4 От 29/07/2015 11:33 цитата
Литы поменял все только 47*400в поставил бу не было под рукой малогабаритного. Напряжения все в норме.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 29/07/2015 13:05 цитата
ЮРА160462 писал:
и что? рассыпается?
alexbf109
Сообщение #6 От 29/07/2015 13:31 цитата
Надо определить - в чем неисправность, БП или мать, подкинув заведомо исправный БП от такого же приемника, если установщик антенн - должен быть..
ЮРА160462
Сообщение #7 От 30/07/2015 23:15 цитата
Да рассыпается картинка но не на всех каналах. Дело в мамке где то завышена пульсация и с прогревом увеличивается потому и начинает частоту зарезать. Не охота бульдозером менять все литы но видимо делать нечего
ЮРА160462
Сообщение #8 От 31/07/2015 11:07 цитата
Только что второй пришел с точно такой же проблемой, и именно те же каналы сыпит. Походу у этой модели своя заморочка. Найду отпишу.
ЮРА160462
Сообщение #9 От 15/08/2015 10:13 цитата
Немного задержался кто следит за темой извиняйте. Поменял литы тс46 тс48 тс4 и тс6 в обвязке проца на шасси они обозначаются именно так. Ресиверы прекрасно работают улыбка Тема закрыта.
John T
Сообщение #10 От 30/06/2017 11:54 цитата
Замена тс46 тс48 тс4 и тс 6 уменьшила количества артифактов, но полностью избавиться не удалось. Проблема полностью исчезла только после замены тс4 (47,0 х 16в). Реальная емкость оказалась 34, но ESR 11!!!
vik4435
Сообщение #11 От 19/07/2017 11:19 цитата
John T писал:
Тоже самое на GI S1126 только после замены тс4 (47*16в) проблема разрешилась. спасибо автору темы.
Brigadir
Сообщение #12 От 24/11/2020 18:00 цитата
Спасибо! Так же помогло.
Valeriynew
Сообщение #13 От 25/11/2020 01:04 цитата
John T писал:
А это как понимать??? сумашествие
То есть, чтобы нормально ресивер заработал, то нужно ДВА раза заменить "тс4"??? шок
