Mysnik
Ресивер GS U510. Не включается.
Напряжения:
L7 1.31В
L6 5.18В
L2 3.39В
L32 1.52В
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо! |
do not open
Mysnik
do not open, а как прошить, если он даже не включается. Вы имеете ввиду через программатор?
Если через программатор, я даже даташит не могу найти?
Флэш winbond 25Q32FVCIG.
Или есть еще, какой то способ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Mysnik, а посмотреть питание проца,флеш, и тд. |
RAMMER
| Mysnik писал: | do not open,.... Если через программатор, я даже даташит не могу найти?
Флэш winbond 25Q32FVCIG. | как всё запущено ... приёмник гарантийного периода , а ты лезешь в него не имея даже представления о технологии его ремонта ... |
Mysnik
| vadim3008 писал: | | Mysnik, а посмотреть питание проца,флеш, и тд. |
А не подскажете где смотреть?
Схемы нету. Или принцип, как искать место, если нету схемы.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2014 20:02
| RAMMER писал: | | Mysnik писал: | do not open,.... Если через программатор, я даже даташит не могу найти?
Материнка досталась бесплатно. Капаюсь. Пытаюсь разобраться в технологии ремонта. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Mysnik, а может отдать спецыалисту что-бы самому не угробить!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2014 22:02
| Mysnik писал: | | А не подскажете где смотреть? |
в даташитах! |
Mysnik
| vadim3008 писал: | Mysnik, а может отдать спецыалисту что-бы самому не угробить!
в даташитах! |
Да в том и проблема, что даташит найти на проц. не могу. Я думаю, его в Инете нету.
Специалисту!? Неа. Хочу сам разобраться. Если, угроблю - фиг с ней. Но хотелось бы разобраться. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dr-woland
| Маркировка на процу MSD 7866 R01-10 ARM510C |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| dr-woland, а автор что неможет прочитать?Что у него написано! |
Mysnik
dr-woland, vadim3008!
Маркировка на процессоре: MSD7866-R01-L0 APRM509C 1333B. |
ewgschef
Не включается GS U510 - попал ко мне после после Ремонта
Была уже выковыряна U8 (TPS54227), при проверке короткое на дросселе L7 -шина 1,3V VDDC питание проца MSD7866
При замерах напряжения:
L6 4,86В
L2 3.14В
L32 1.52В
L40 10.5В
В связи с отсутствием TPS54227 вместо нее был подключен и заранее настроен DC-DC конвертер на 1,3В. Какое сопротивление должно быть на этой шине и ток проца? |
