Sergey_1
День добрый. Тюнер запускается, на панели каналы отображаются. Питание в норме, подкидывал и другой рабочий БП. На выходе изображения нет. Выход видео немного отличается от класики. Прошёлся осцил.-похоже нет сигнала с проца. Если не проц-может быть обвязка проца??? Что ещё участвует в формировании видео??? |
sattel
| Sergey_1, там по выходу видеосигнала транзисторы стоят. |
skolin
| Sergey_1 писал: | | . Выход видео немного отличается от класики. |
Что по вашему классика? Их две версии и ни какой классики.
misha7
| Sergey_1 писал: | | . На выходе изображения нет. Выход видео немного отличается от класики. Прошёлся осцил.-похоже нет сигнала с проца. |
Вообще то начинают с написании модели проца, а затем описывают по каким ногам ходят осцилом....и конечно уточняют с каким входом...закрытым или открытым....и потом уж сигнал...сам размах и величина по постоянке. Для меня тогда будет все ясно. А что на ногах RGB? И про транзисторы ничего не сказано....про их питание. Отделался общими фразами.
skolin
| misha7, это вы выложили "классическую" схему которая в каждом углу нета. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Sergey_1, рес грозовой?Что из звуком?
| sattel писал: | | там по выходу видеосигнала транзисторы стоят. |
проверял? |
Rostyk.07
misha7
| skolin, да ..я знаю...я и еще писал...кое что...мы ж не знаем кто где и как со щупами бродит... Подождем именинника |
Sergey_1
День добрый. Спасибо за участие.Ресивер не грозовой, если и был то не сейчас. Видео пропадало затем появлялось. Схема видеовыхода как показал skolin. Транзисторы звонятся как рабочие. Выпаивать не стал, сигнал смотрел на R14. Misha7 выходы RGB ещё не смотрел. |
Sergey_1
| Выходы RGB -сигнала нет. Отсутствует и напряжение как на этих выходах, так и по видеовыходу.Проверил на рабочем-там 0,35 в. Склоняюсь к выводу Rostyk.07 что процу капут.Припоминаю, что пару лет там назад гроза гуляла. Но тогда вылетел дисик и головки. |
ElektroNik
| Sergey_1, А на nim есть все питания и обмен есть , скорее он издох чем проц имхо |
misha7
| ElektroNik, а "nim" можно расшифровать? |
