Телевизионная приставка Telefunken TF-DVBT202 не включается.
gsb1978
Сообщение #1 от 13/06/2024 12:49 цитата
Принесли приставку на ремонт. После того как в ней поковырялись отверткой. Итог сгоревший предохранитель, был вздутый конденсатор C14 1000мкФ х 10В (заменен), сгоревший диод D 10 (заменен). При подачи от лабораторника 5 вольт приставка запускается и работает. При подачи 220 вольт. на питании шим контроллера на PN8106 скачет напряжение. Что это может быть?
tutu7
Сообщение #2 от 13/06/2024 13:53 цитата
Не долечил-уходит в защиту.
skolin
Сообщение #3 от 13/06/2024 14:02 цитата
gsb1978 писал:
"на питании шим контроллера "- конденсатор, или только беременных списываем?
gsb1978
Сообщение #4 от 13/06/2024 14:28 цитата
GПои питанию шимки стоит 10мкФх50В он живой. Без него на питании шимки держится ровно 7,5 вольт и не прыгает.
gsb1978
Сообщение #5 от 13/06/2024 15:44 цитата
Можно ли проверить шим контроллер PN8106 со встроеным мосфетом подав на него питание от лабораторника?
loop
loop
Сообщение #6 от 13/06/2024 17:39 цитата
gsb1978, смотри обратную связь оптрон, смд резисторы, дорожки с платы не по отрывали.
gsb1978
Сообщение #7 от 13/06/2024 18:05 цитата
После оптрона до шимки стоит СМД резистор, но сопративление его равно нулю. на нем ни каких обозначений не просматривается.
дрын 2
Сообщение #8 от 13/06/2024 19:35 цитата
выкинь ,она стоит 800 рублей овчинка выделки не стоит
gsb1978
Сообщение #9 от 13/06/2024 23:04 цитата
выкинуть не проблема, но хотелось разобраться в причине неисправности.
birluk
birluk
Сообщение #10 от 14/06/2024 14:30 цитата
gsb1978 писал:
на сетевой банке сколько?
loop
loop
Сообщение #11 от 14/06/2024 17:23 цитата
gsb1978 писал:
но сопротивление его равно нулю. на нем ни каких обозначений не просматривается.
Сообщение #12 от 14/06/2024 21:35 цитата
Кандёр 10мкф 50 вольт заменить должно запеть.И цепочку прозвонить с 4 нги до кандёра на всяк случай.
skolin
Сообщение #13 от 16/06/2024 09:23 цитата
n max, он уже ответил. После этого мне даже диалог вести не хочется.
gsb1978 писал:
Особо интересно : "Без него на питании шимки держится ровно 7,5 вольт и не прыгает". Зачем туда лезут такие, вообще не понятно.
gsb1978
Сообщение #14 от 17/06/2024 09:10 цитата
На сетевой банке у меня 325 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/06/2024 09:10
За схему спасибо
gsb1978
Сообщение #15 от 17/06/2024 21:31 цитата
У меня R25 звонится как 55О Ом на корпусе номинал не распознать.
Сообщение #16 от 17/06/2024 22:55 цитата
Там может микра садить можно щупы поменять местами или микру отпаять.
gsb1978
Сообщение #17 от 18/06/2024 10:55 цитата
Всем спасибо за помощь. Проблема решена, после замены ШИМКИ PN 8106 приставка заработала.
