Автор | Сообщение |
trex21
1.принесли ресивер по причине "нет сигнала".при проверке оказалось нет +18в. выхода на конвертер.выпаял TPS 652331 впаял TPS65233(выпаяна с рабочего е501), но +18в не появилось.по выводам и схемотехнике в даташите они схожи ,по цене разница почти в 10 раз.,в чем разница этих микросхем,кроме 1?диоды и цепь до антенного гнезда проверена.оказывается есть tps65233-1 а есть tet tps65233-1ter тоже разница но в документе разработчика пишут что заменяемые.! 2. есть еще ресивер gs533m -принесли с проблемой очень долго загружался ,а потом нормально работал.при проверке напряжений на плате выяснилось отсутствие +18 в.на выходе 2 тюнера.выпаял микросхему 652331 и ресивер начал запускаться нормально.вот надо сейчас 2 микросхемы. |
skolin
trex21 писал: | есть еще ресивер gs533m -принесли с проблемой очень долго загружался ,а потом нормально работал.при проверке напряжений на плате выяснилось отсутствие +18 в.на выходе 2 тюнера.выпаял микросхему 652331 и ресивер начал запускаться нормально.вот надо сейчас 2 микросхемы. |
Там и не должно быть напруги без ресивер-клиент!!! Тут уже видел одного с таким : очень долго загружается. Просто человек не знал, и думал должно загрузиться за несколько секунд, а тут нормально 1 минута. Все там нормально загружается и не надо курочить исправную технику.
Теперь о gs522, микросхема замененная не заработала потому что и родная была исправна. Так что отдай спецам пока не добил. |
trex21
1.а вот и не угадал ,напряжение должно быть на обоих по 18 вольт!!!маловат у тебя передовой опыт ещё!!!!плохо когда не знаешь ,да ещё забудешь!2. долго запускался,загружался- 20-30 минут, а не 30 секунд!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2025 22:23
"отдай спецам " а вдруг там такие же спецы передовики сидят как ты ,то не понесу..... |
skolin
trex21, молод еще, огрызаться. Ты видимо у гадалок учишься, а мне не зачем гадать. Моего опыта и знаний хватит на пол дюжины таких. Когда тебе подсказывают спецы нужно прислушиваться. А то так и останешься в гадалках. Сказано что на клиента не должно быть напруги значит так оно и есть.
Если ресивер долго загружается по твоему, то микросхема LNB к этому никакого отношения не имеет. Там очень простая причина, но лучше таким как ты не следует знать. Сперва учись общаться. |
trex21
пенсионер,не ешь много хлеба,вони будет меньше!!!!!должно по твоей идее, но не обязано по производителю !а ты проверь,один также балаболил ,пришлось извиняться за это же!прежде чем писать предыдущий пост ты похоже даже не проверил напряжения на любом двухтюнерном хоть 501,хоть 533,527?????а вообще ,меня изначально интересовала разница микросхем TPS65233 и TPS65233-1??? |
