rotfuks
Один из первых спутниковых тюнеров с винтом и позиционером под мотор на 36 вольт. Принесли аппарат с убитым БП. Выключался внезапно, мотор не крутил вообще, сразу показывал ошибку. Винт был убитый тоже видимо из-за нестабильного питания. После танцев с бубном вокруг БП все заработало, кроме звука. Вместо звука в динамике шипение и фон. Перезаливал на этот аппарат все доступные софты, результата нету. Звук идет только цифровой, там типа Dolby Surround имеется разьемчик, так через него звук идет. А на разъемах типа тюльпан и SCART-кабеле звука нету. Как я разобрался, логика звука там на чипах CXA2078 и MSP 3400C. С микрухи CXA2078 с пинов 51 и 49 выход идет на тюльпаны и SCART-кабель. Напряжение на этих пинах 4,5 вольта. Все другие пины прозвонил, везде напяжение согласно даташиту. Проверил и MSP 3400C, там тоже с напряжением все ОК. тем не менее звука нету. Буду благодарен за любую подсказку.
MSP3400C.pdf 664.76 КБ Скачано: 1411 раз(а)
datasheet cxa20780 2.pdf 17.37 КБ Скачано: 489 раз(а)
B.B.
| rotfuks писал: | | Проверил и MSP 3400C, там тоже с напряжением все ОК. тем не менее звука нету. | Проверять нужно не только напряжение, но и лучше заменить заведомо исправной MSP. |
rotfuks
| B.B. писал: | | rotfuks писал: | | Проверил и MSP 3400C, там тоже с напряжением все ОК. тем не менее звука нету. | Проверять нужно не только напряжение, но и лучше заменить заведомо исправной MSP. |
У меня среди хлама нашлась плата с точно с таким же MSP 3400C, только неизвестно жив ли он. У этого MSP 3400C пин 61 подписан как резет. Мож попробовать его на массу коротнуть? |
rotfuks
запустил плату которая лежала в хламе, проверил, звук пошел, значит MSP 3400C живой. Сдул его феном и перепаял на эхостаровский борт. Молчит эхостар. Для интереса, эхостаровский MSP 3400C напаял на другую плату, та заработала со звуком.
Значит собака порылась в другом месте. Будем искать. |
rotfuks
| вообще прикол, со старой платы сдул феном и убрал вообще MSP 3400C, звук на SCART кабель для телевизора все равно идет, видимо этот MSP 3400C дает звук только на Dolby Surround, а на SCART звук идет только с CXA2078. |
