shmaksimka
Проблемма такая.Умер тюнер сам по себе или чтото не то залили.Прошиваться через ком нехочет.Напряжения все проверил.
Поэтому решил через Jtag востановить.
Прочитал кучу статей в интернете.Купил LPT-JTAG интерфейс WIGGLER.Программ кучу но не одна не видит и не определяет проц и память.
проц ARM920T флешь SST39VF1601 программа H-JTAG.
Кто в курсе подскажите что и как?Может что не так делаю? |
zenoviy
Rostyk.07
| Цитата: | | Напряжения все проверил. |
А пульсации?
| Цитата: | | .Программ кучу но не одна не видит и не определяет проц и память. |
| Цитата: | | упил LPT-JTAG интерфейс WIGGLER |
Фото дай что купил за фигню?
shmaksimka
Вот такое устройство на двух 74CH244.Схема похожа на эту!
Насчет питания тюнера!Пробовал менять блок с рабочего тюнера да и сейчас он стоит.
Эту программу тоже пробовал EJTAG_TT_1.0.6.15 она тоже не определяет флеш и проц.Все делал по инструкции кроме резистора на 1 ком.В моем устройстве этот сигнал используеться.Поэтому думаю что не важно! |
Slavik1966
А поставить галочку напротив "FORCE CONNEXANT"
А если собрать на резисторах? |
shmaksimka
| Slavik1966 писал: | А поставить галочку напротив "FORCE CONNEXANT"
Галочку ставил!
Вот собрать на резисторах хорошая мысль!
Еще думаю как с рабочего тюнера можно дамп слить правельно?Чтобы меньше партаков было!
Да буду пробовать! |
zenoviy
| При удержании кнопки power boot светит???? shmaksimka |
shmaksimka
| Так переделал свой Jtag под программу EJTAG_TT_1.0.6.15.Теперь появилась другая проблемма проц определяеться практически всегда а вот флеш через раз.С рабочего тюнера слил дамп.И на не рабочий пытался залить.С горем пополам определилась флеш.Гдето с 50 раза.Залил дамп но ничего неизменилось.Тюнер на дисплее или одна красная или две точки светяться.И не грузиться.Пытаюсь программой опять подрубиться но чтото неполучаеться.Както нестабильно работает у меня все.Даже на рабочем тюнере не хочет соединяться сразу! |
Rostyk.07
shmaksimka
windows XP SP3 офицалка!
С горем пополам после 50го раза законектился и три раза прошил бут.И запустился тюнер.Появилась надпись бут.Прошил и все заработало.
Поэтому всем спосибо!
Я так понял проблемма в моем переходнике . |
Rostyk.07
Ну да...
Отметь тему как 'Решено' |
Leshij2009
| Подскажите пожалуйста! EVO 770S,по находил новые каналы по сортировал,выключил включил через час а там все по старому, я опять все настроил переключил на просмотр а там всего шесть каналов.Я выключил и включил и тут все началось.Он запускает картинку а потом вместо дежурного режима опять перезагрузка.У кого есть опыт помогите! |
Rostyk.07
Зачем мусорить чужие темы?
Leshij2009,попробовать шить,
мож и дифект флеши! ИМХО  |
