Убил при прошивке Globo 4060CX plus
САША1405
17/08/2013 20:43
Помогите восстановить нужна родная прошивка и схема джитага просто я с ним первый раз встретился как там ставить перемычку честно не знаю прошу помощи
viktor_ramb
17/08/2013 21:44
САША1405 писал:
Полный инет схем, инструкций и прошивок на этот рес.
misha7
18/08/2013 09:13
САША1405, эта модель поднимается легко. А убил то как? Открой секрет...что с больным сейчас? Только смотри что будешь шить, ведь не написано тобою полное имя Глобо 4060. Хвостик не дописал типа....CX ....L...Вот прочти: http://monitor.espec.ws/section28/topic116162p40.html про JTAG. Берёшь прошивку с расширением *.abs, переименовываешь в *.bin , получаешь dump. Его и льёшь JTAGом. Ввод в режим программирования, если не ошибаюсь, нужно снять джампер {перемычку}, прочти и это http://monitor.espec.ws/section28/topic182371.html
Можешь в личке спросить если есть вопросы. Ведь попытка джетагирования тобою уже
начиналась на ресивере с подобным.... процессоре ALI в этой теме: http://monitor.espec.ws/section28/post1685486.html#1685486 подмигивание
САША1405
18/08/2013 20:41
Убил его при попытке прошить дампом со списком каналов на триколор. сейчас убиенный ведет себя так горит лапочка красная при нажатие кнопок на понели высвечиваеться 8 . глобо 4060CX plus на нем где разьем контактов больше джитага и где ставить перемычку . плюс там стоит джемпер что с ним делать.
bav
18/08/2013 22:12
Это ж какой склад ума надо иметь чтобы такое изречь?
САША1405
19/08/2013 01:36
bav писал:
Ну выразился не так и что ж здесь такого? я прощу под сказки а не денег в долг на один контакт здесь больше чем и глоба 90
bav
19/08/2013 15:04
Ну если подсказки, то бери тестер в руки и звони от проца к разъему. Дел на 3 минуты....
САША1405
19/08/2013 20:50
Программатор Willem PCB5-F V2.0. воти этим можно прошивать флеши или нет кто нибудь таким пользуеться
bav
19/08/2013 21:09
смех
сам хоть что-то можешь сделать? прямо детский сад...
список поддерживаемых микросхем:
http://www.willem-ua.com/support_Chips_willem_5F.doc
misha7
21/08/2013 09:57
САША1405, Вот, нагляднее и не бывает. Всё взято с http://sat-madi
А givieo.sys лежит ТУТ
САША1405
21/08/2013 13:15
misha7 писал:
Спасибо Огромное по поже буду пробовать. Вот я баран смотрел на разьем который свободный возле блока питания.А разьем под слотом . оказался.ЕЩЕ РАЗ ОГромное СПАСИБО.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 14:17
bav писал:
смех
Смогу. подмигивание
bav
21/08/2013 14:14
Ну слава Богу!
misha7
21/08/2013 14:58
САША1405, личку прочти
Вот архив с EJTAG. Проверено!!! Посмотри на фото в архиве как стоят галочки и какой адрес
САША1405
23/08/2013 21:30
Восстановил все заработала ОГРОМНОЕ СПАСИБО За Помощь misha7
