DRS-5001 - не включается | |||
| makeym 24/09/2013 15:35 |
Вернее включается с переключалки ссзади, загораются все сегменты, потом boot, на кнопку вкл. не реагирует, через пару секунд остаётся светится один из символов - о или t.
Заменил два тысячника, ничё не изменилось
Подскажите чё за хрень, может в помойку его, далее Б.П. или прошивки - не полезу (хотя DRS вижу впервые) ![]() |
| misha7 24/09/2013 19:44 |
На мамку "лезть" надо ![]() |
| makeym 24/09/2013 19:48 |
misha7, а подробней - может смогу? ![]() |
| sattel 25/09/2013 07:28 |
makeym по такому описанию смахивает на слет прошивки.На мамке проверить связи проц-флеш-озу ну и "питательные" елементы тоже нужно.И интересно б было знать в результате чего это случилось. |
| makeym 25/09/2013 08:27 |
Сёгодня устрою товарисчу - гестапо. |
| sattel 25/09/2013 09:17 |
Если по железу не будет вопросов, то больше всего из возможного, так это сбой во время прошивки со спутника. |
| makeym 26/09/2013 10:08 |
Вообщем это ещё было после гроы - как сказал товарищь "так он из розетки был выдернут" ![]() |
| sattel 26/09/2013 10:29 |
Гроза "по кабелю от тарелки" намного опасней чем "гроза по сети 220 вольт".Вч-блок,процессор в первую очередь проверять. |
| STING 29/09/2013 08:22 |
В первую очередь проверить питание проца , питание ВЧ блока , далее прошиваем ( для уверенности ) и смотрим ... Ну а вообще конечно лучше начать с проверки ВЧ блока Раз ресивер после грозы и гроза не по сети а по кабелю ..... |
| sattel 29/09/2013 14:39 |
STING, а коим образом прошивка "поможет" тюнеру после грозы? Я соглашусь, что из-за "плохого" питания может помочь,а вот после грозы. ![]() |
| STING 29/09/2013 15:14 |
Тюнеру она не поможет , но для страховки всеже надо прошить Я всегда делаю для этого стандартную процедуру Если после грозы : Меняю тюнер , LM317 , литы в обвязке тюнера , литы в обвязке LM, за одно проверяю литы в БП, так же иногда прохожу феном по мамке , проверяю резисторные сборки , ставлю радиатор на проц ( думаю радиатор для проца лишним не будет ) Я знаю что подобные манипуляции весьма не нужные для основной не исправности , это я так , для страховки и для надежной работы ( зато ресивер будет работать еще лет 5 без поломок Ну конечно если не будет повторной грозы ) |
| Сергей92 29/09/2013 18:36 |
три аппарата после грозы. Диагноз - слёт прошивки (симтомы те же, что и у Вас). Ну естественно не спорю, что выгореть может всё.... (прошивается через нульмодем dre burner ом)... |
| STING 29/09/2013 18:56 |
makeym , если надумаете прошивать , загляните сюда Там все в подробностях http://monitor.espec.ws/section28/post1728042.html#1728042 ![]() |
