Перепрошивка спутниковых тюнеров!
Freddy
Freddy
Сообщение #1 От 02/01/2011 15:52 цитата
Специально ставлю тему в важные потому как стало модно перешивать тюнер непонятно для чего, непонятно какими прошивками найденными в интернете. Все это приводит к тому что тюнер ложится и возрождение его вызывает достаточно серьезные трудности. Исходя из всего этого:
Перед тем как прошивать тюнер - посмотрите в интернете пути восстановления, в случае неудачной прошивки.
И если для восстановления требуется выпайка и программирование флеш памяти в корпусе TSOP48 при помощи дорогостоящего оборудования, то подумайте так ли вам надо рисковать с прошивкой. Чаще всего проще и дешевле обратиться к специалисту сразу.... Иначе потом может дороже получится.
Классические примеры - очень легко убивается Kathrein, Openbox(китаец) после прошивки с "бомбой".
SWG2704
Сообщение #2 От 16/08/2013 14:25 цитата
как прошить тюнер IVISIO 9500 под Biss .начинка AVL 8211LA ST2320 SPANSION FL064 KIF
STING
STING
Сообщение #3 От 29/09/2013 18:54 цитата
Обновление ПО: (из компьютера в ресивер)
Выключите питание ресивера.
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.
Запустите программу Burner.
Откройте в Burner файл с расширением *.upg: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.
Нажмите кнопку "Upload".
Включите питание ресивера
Сохранение ПО: (из ресивера в компьютер)
Запустите программу DRE Burner.
Включите ресивер.
Нажмите кнопку "Меню" на пульте ресивера.
Выберите пункт меню "Настройки".
Введите пин-код. По умолчанию "0000".
Выберите пункт меню "Передача данных".
Нажмите "Download" в Burner.
Введите имя файла под которым Вы сохраните ПО.
Нажмите "Сохранить".
Нажмите на пульте ресивера кнопку FAV (синяя кнопка)
Если возникнут вопросы по распайке нуль модемного кабеля , загляните вот в эту тему
master boy
Сообщение #4 От 18/04/2015 20:09 цитата
Как самостоятельно прошить Евроскай
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 18/04/2015 22:16 цитата
master boy, взять RS-232 и прошить! улыбка
alex16
Сообщение #6 От 28/05/2015 22:12 цитата
всем добрый вечер,подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку(дамп) для EurosKy 8004super с ключами на 2015г, заранее благодарю.
birluk
birluk
Сообщение #7 От 29/05/2015 08:39 цитата
alex16, личка.
alex16
Сообщение #8 От 01/06/2015 21:12 цитата
добрый вечер всем на форуме подскажите пожалуйста где можно скачать проверенную прогу для заливки дампа в EurosKy 8004super,проц Ali3329C но прога JTAG TT 1.0.6.14.1 рааспознаёт его как Ali3327C. не пойму какая прога нужна для работы через порт COM.нужна прога и как сней работать,заране спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 01/06/2015 22:13 цитата
alex16, открой мыло!(e-mail)
alex16
Сообщение #10 От 09/06/2015 19:14 цитата
EuruSky 8004Super, мне удалось с помощью программы JTAG -TT 1.0.6.14 и второго программатора на МС 74РС244 - залить прошивку, для исключения случайности вшивал и стирал несколько раз ,но обезательно надо было стирать флешку,а для порта COM ни одна программа не подошла . У меня Win7, ноутбук и переходник USB-COM все модели 4100-4050 4160-4060 прошиваются через их штатный порт COM без проблемм.при прошивке EuruSky 8004Super через COM порт с помощью super AliMini в конце записи выдаёт ошибку ,а с Aliminiupg Vr 3.0 после инициализации порта через некоторое время выдаёт ошбку с предложением вернуться и повторить .
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #11 От 31/08/2015 13:33 цитата
INTEK HD-S10VAOP дутые кондёры,далее "загрузка" до бесконечности,усб щупает,требуется обнова или прошивка по усб.
Если есть,просьба поделится,мыло
Valeks55
Сообщение #12 От 01/05/2016 13:15 цитата
Есть у кого нибудь прошивка от NLB для реса AB APICOM 910HD, или может что нибудь другое посоветуете.
969
Сообщение #13 От 27/05/2016 19:16 цитата
GI 8120 (шаринг)нужна прошивка посвежее
bav
bav
Сообщение #14 От 27/05/2016 20:42 цитата
Обнови с интернета средствами ресивера.
969
Сообщение #15 От 28/05/2016 20:40 цитата
обновил НО что то смарт не правильно работает.
radius200
Сообщение #16 От 13/09/2016 08:28 цитата
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем:ресивер openbox sx4 начал зависать причем не хило,Я прошил его сервисной с флешки ресивер выдал сообщение об ошибке err 70 (ошибка ядра)потом попробовал загнать сервисную через портер нуль модемным кабелем ресивер выдал сообщение об ошибке err71(ошибка файловой системы) после третий попытке слетел лоадер.Какие есть варианты чтобы залить в память дамп.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 13/09/2016 09:53 цитата
radius200, кроме прогера, никаких вариантов у тебя нет! смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 13/09/2016 10:00 цитата
radius200, Разъем JTAG у ресивера есть?
radius200
Сообщение #19 От 13/09/2016 12:47 цитата
vadim3008 Какой программатор нужен тогда чтобы залить флеш 34ml02g100t. JTAG на мамке не нашел.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 13/09/2016 13:02 цитата
radius200, nand!
