DRS-5001 - не включается
makeym
makeym
Сообщение #1 От 24/09/2013 15:35 цитата
Вернее включается с переключалки ссзади, загораются все сегменты, потом boot, на кнопку вкл. не реагирует, через пару секунд остаётся светится один из символов - о или t.
Заменил два тысячника, ничё не изменилось голливудская улыбка
Подскажите чё за хрень, может в помойку его, далее Б.П. или прошивки - не полезу (хотя DRS вижу впервые) подшучивать, дразнить
misha7
misha7
Сообщение #2 От 24/09/2013 19:44 цитата
makeym писал:
На мамку "лезть" надо улыбка
makeym
makeym
Сообщение #3 От 24/09/2013 19:48 цитата
misha7, а подробней - может смогу? подшучивать, дразнить
sattel
sattel
Сообщение #4 От 25/09/2013 07:28 цитата
makeym по такому описанию смахивает на слет прошивки.На мамке проверить связи проц-флеш-озу ну и "питательные" елементы тоже нужно.И интересно б было знать в результате чего это случилось.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 25/09/2013 08:27 цитата
sattel писал:
Сёгодня устрою товарисчу - гестапо.
sattel
sattel
Сообщение #6 От 25/09/2013 09:17 цитата
Если по железу не будет вопросов, то больше всего из возможного, так это сбой во время прошивки со спутника.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 26/09/2013 10:08 цитата
Вообщем это ещё было после гроы - как сказал товарищь "так он из розетки был выдернут" голливудская улыбка
sattel
sattel
Сообщение #8 От 26/09/2013 10:29 цитата
Гроза "по кабелю от тарелки" намного опасней чем "гроза по сети 220 вольт".Вч-блок,процессор в первую очередь проверять.
STING
STING
Сообщение #9 От 29/09/2013 08:22 цитата
В первую очередь проверить питание проца , питание ВЧ блока , далее прошиваем ( для уверенности ) и смотрим ... Ну а вообще конечно лучше начать с проверки ВЧ блока Раз ресивер после грозы и гроза не по сети а по кабелю .....
sattel
sattel
Сообщение #10 От 29/09/2013 14:39 цитата
STING, а коим образом прошивка "поможет" тюнеру после грозы? Я соглашусь, что из-за "плохого" питания может помочь,а вот после грозы. хммм...
STING
STING
Сообщение #11 От 29/09/2013 15:14 цитата
sattel писал:
Тюнеру она не поможет , но для страховки всеже надо прошить Я всегда делаю для этого стандартную процедуру Если после грозы : Меняю тюнер , LM317 , литы в обвязке тюнера , литы в обвязке LM, за одно проверяю литы в БП, так же иногда прохожу феном по мамке , проверяю резисторные сборки , ставлю радиатор на проц
( думаю радиатор для проца лишним не будет ) Я знаю что подобные манипуляции весьма не нужные для основной не исправности , это я так , для страховки и для надежной работы ( зато ресивер будет работать еще лет 5 без поломок Ну конечно если не будет повторной грозы )
Сергей92
Сергей92
Сообщение #12 От 29/09/2013 18:36 цитата
три аппарата после грозы. Диагноз - слёт прошивки (симтомы те же, что и у Вас). Ну естественно не спорю, что выгореть может всё.... (прошивается через нульмодем dre burner ом)...
STING
STING
Сообщение #13 От 29/09/2013 18:56 цитата
makeym , если надумаете прошивать , загляните сюда Там все в подробностях http://monitor.espec.ws/section28/post1728042.html#1728042 подмигивание
