Помогите с ремонтом приставки Reflect digital | |||||
| Kadov 19/10/2018 20:03 |
Здравствуйте,проблема в том, что приставка вообще не включается, индикатор не горит.
Был вздувшийся кондер на 16v 1000uf, заменил на аналогичный. С блока питания напряжение 5.17 На дросселях 3.27 1.22 Линейный стабилизатор 1.80 Куда дальше копать!? |
| n max 19/10/2018 21:47 |
п.о. как вариант или проц(тут проще выбросить) |
| Kadov 20/10/2018 03:46 |
Я только заметил,может это быть причиной !?
Извините , но я не знаю как прикрепить фото ,поэтому вот : 1 http://mepic.ru/view/?id=3e1f032da24b3298e71b5461df828ccc 2 http://mepic.ru/view/?id=5ff970b4b1b96d22cf9883dff4885e90 3 http://mepic.ru/view/?id=3a0c8158d817fbb2deb88975a57ebaad |
| Yuritsh 20/10/2018 03:48 |
В чем проблема? Смой спиртом или ацетоном.
Вряд-ли в этом проблема. Попробуй лучше перепрошить, обязательно сохранив старую прошивку. Мелкие литы проверить тоже не помешает. |
| Kadov 20/10/2018 03:50 |
Думал что то вытекло , а оказалось канифоль.видать чинить уже пытались.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 03:51 Там контакты спаяны ! |
| birluk 20/10/2018 08:15 |
| misha7 20/10/2018 08:43 |
Kadov, А как здоровье конденсаторов на преобразавателях 3,3V и 1,2V? Про это ты не написал почему то ..... ![]() |
| vadim3008 20/10/2018 09:27 |
Kadov, осциллограф в помощь! |
| Kadov 20/10/2018 15:05 |
Заменил все кондеры,распаял ноги,почистил,без результатов ( |
| misha7 20/10/2018 19:53 |
Помочь можно только если автор вопроса предоставит максимум информации о проделанной работе по поиску неисправности с предоставлением информации.
Поговорили....и начинаем диагностику.....Вот ЭТО и ЭТО прочти.....Во втором все расписали и показали..... Я уже писал про заветные слова Tx, Rx называется UART...Google это знает....цена вопроса не более 50р....А если есть CH341 или Postal это уже можно работать. А пока просто посмотри осцилом с открытым входом на SPI на 1(только уровень) ,2, 5 и 6 pin А мне нравится вопрос:
| skolin 21/10/2018 05:10 |
Об этой приставке уже все расписано и переписано. Ничего там ШИТЬ НЕ нужно и процы никогда не дохнут. Работы там на 10 минут. Меняем все, абсолютно ВСЕ конденсаторы на майн и будет как новенький и прослужит долгие века. Это если не имеем ESR. Кому интересно и мне не вериться читайте на телеспутнике. Я сам лично починил их не один десяток. И опять; снова и снова повторюсь, никаких иголок с нитками. |
| n max 21/10/2018 15:31 |
Ну а теперь что подскажете ![]() |
| skolin 24/10/2018 18:00 |
То и скажу что он ничего не делал. Он ждал когда укажут на деталь. А какую заменить, надо было смотреть где указал misha7, . А это именно конденсатор, обычная типовуха в этих , да и не только в этих приставках. Напруги у него не хватает - 1.22. Вот похожая тема, работы было на 5 минут а он добрался до проца. http://monitor.espec.ws/section28/topic278011.html PS.Чего ради там стоило тыкать осликом если проц спит. |
