DRE-5000 не запускаеться совсем (РЕШЕНО)
Aleksandr 999
Сообщение #1 От 06/08/2009 05:41 цитата
Принесли спутниковый ресивер DRE-5000, признаков жизни вообще ни каких не подаёт - напряжения в норме, при включении горят все сегменты индикатора, не реагирует вообще ни на что - ни на кнопки на панели ни на дистанционку. Раньше не доводилось сталкиваться с такой техникой. Подскажите как вернуть ему сознание)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/08/2009 06:05 цитата
Aleksandr 999 писал:
В норме это как? Что с кондерами на ESR ?
Я так понимаю, что все до единого или как? Фото давай.
Обрати внимание на микру куда идет фотоприемник и кнопки управления. Осцил имеется?
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 06/08/2009 10:01 цитата
Aleksandr 999, а может его "благополучно прошили" подмигивание
Aleksandr 999
Сообщение #4 От 06/08/2009 11:07 цитата
Прошили "благополучно" точно
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 12:08
проблема решена
MasterZim
Сообщение #5 От 08/08/2009 00:21 цитата
Aleksandr 999
Абсолютно тоже самое, слово в слово, помер тоже день или два назад и тоже DRE-5000.
В самый момент включения индикаторы моргнут разок, потом зажигаются все символы на табло и горят постоянно, ни на что не реагирует, на кнопки на морде и на пульте. Чего это с ним? Тут написано что решено, а какое решение я не въехал. Растолкуйте. Перешивать его чтоль? Тогда как это делается?
Ничего вроде не трогали, никто не признается.
Помогите!
Спасибо.
ЗЫ: как делается уже нашел http://www.sat59.ru/content/view/93/1/
только вот в прошивке ли дело судя по симптомам? подтвердите кто знает.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #6 От 10/08/2009 09:25 цитата
Прошивай. Только что аналогичный случай был, правда DRE-4000. С рессивера на рессивер слил прошивку и все заработало улыбка
MasterZim
Сообщение #7 От 11/08/2009 17:06 цитата
Все получилось. улыбка
Прошил и заработало. Только вот так и не понятно как прошивка слетела.
ВикторИВ
ВикторИВ
Сообщение #8 От 09/09/2009 21:53 цитата
При обновлении выключили питание.Я их прошил штук 100,после такого.
pico_man
pico_man
Сообщение #9 От 09/09/2009 22:16 цитата
Не всегда все так однозначно, вот чел вечером выключил ресивер, а утром все циферки горят, хотя конечно в большинстве случаев перепрошивка и только. смех
MABUTA1702
Сообщение #10 От 22/09/2011 00:03 цитата
ПРОСТО ПОМЕНЯЛ КОНД. В Б.П.
